Ablagefach im Dachhimmel Fahrgastraum???
Re: Ablagefach im Dachhimmel Fahrgastraum???
Ich hatte so eine Schablone aus Papier zu den Haltern dazubekommen.
Das damit zugeschnittene Brett hat überhaupt nicht gepasst.
-> Ich würde das mit einem großen Karton machen und Stück für Stück anpassen.
- Frankenstein
Die ist ja Preislich tatsächlich noch im Rahmen. Vielen Dank. Die order ich mir mal.Schnafdolin hat geschrieben: 26 Okt 2025 15:22 Ich habe DIESE ABLAGE neulich in einem Sprinter gesehen und fand die cool. Dadurch, dass da Löcher drin sind, kann man da auch mal Bettzeug reinschmeißen oder Klamotten, die noch klamm sind. Das Ding ist aus Alu und sehr wertig verarbeitet gewesen. Kommt aus Polen. Der Verkäufer hat noch mehr aus Alu in seinem Portfolio.
Höhlensprinter
Hallo liebe Leute,
das würde mich auch interessieren.
@Frankenstein: Wenn du die hast, könntest du bitte berichten, wie der Einbau - so ungefähr - von statten gegangen ist oder gehen soll (Einbauanleitung?). Weil in der Beschreibung steht "Passend für Werkslöcher". Aber welche... Da gibt es schon eine Menge hinter der Dachverkleidung.
Und - ich habe auf der Fahrerseite die Ablage mit der verschließbaren Klappe. Passt das dann noch oder muss das Teil raus? Wäre nicht tragisch aber interessant zu wissen.
Grüßle
Markus
Grüßle
Markus
907, BJ:10/2020 L2H2 AHK Früher LKW, jetzt Womo (selbst ausgebaut), Solar, 2.Akku AGM 100Ah
Aktuell gibt es die Winkel weder bei Ali noch in der Bucht zu kaufen für den 907/910.WolfgangK hat geschrieben: 09 Jan 2026 14:50 Ich hatte so eine Schablone aus Papier zu den Haltern dazubekommen.
dann such die vom 906, die sollten auch passen .....JPA hat geschrieben: 12 Jan 2026 15:15 Aktuell gibt es die Winkel weder bei Ali noch in der Bucht zu kaufen für den 907/910.
Hat bei dir die Schablone exakt gepasst?rams hat geschrieben: 26 Okt 2025 15:12 IMG_20251026_114813~2.jpgWenn hier wirklich etwas in der Art von dutchvanparts com unter ablagefach Fahrerhaus gesucht wird.Habs auch mit Winkeln von ebay gemacht.Passt einwandfrei.Normotec Mercedes Sprinter W907 319 Dachablage Headliner Winkel Camper Schnittvorlage
viewtopic.php?p=356010#p356010
matthias007
hallo JPA
du hast mich ja angeschrieben,
meine schablone die ich hatte, hat gepasst,nur finde ich die papierschablone aktuell nicht mehr.
ich müsste eine neue anfertigen,an hand meinem verbauten ablagefach in meinem sprinter wäre das möglich.
mein fahrzeug sprinter 907 hymer bj. 2019.
eine skizze von den aluwinkel könnte ich auch machen und die selbst anfertigen und biegen und bohren darf eigendlich kein problem sein,für jeden .
nur wenn ich das jetzt mache , könnte ich dies gleich für weitere intressenten anfertigen.
die schablone muss man dann auf eine mehrschichtplatte,z.b. 10mm drauf legen und mit der stichsäge ausschneiden.
so habe ich das bei mir auch gemacht.
Gekauft hatte ich damals nur die Papierschablone.
Hinten habe ich dann noch einen anschlag draufgeschraubt aus dem gleichen material ,das nix runterfällt beim fahren .
also wer hat intresse an einer papierschablone und skizze von den befestigungswinkel.
unkostenbeitrag 25,- mit versand.
ein foto von meinem verbauten und selbst angeferigten ablagefach kann ich gern vorab hier einstellen.
also wer hat intresse?
ich muss mir halt die zeit dazu nehmen und zeit habe ich als rentner mit 75 jahren eigendlich nicht.
gruss matthias
gruss matthias
Hallo Matthias,matthias007 hat geschrieben: 14 Jan 2026 12:53 hallo JPA
gruss matthias
vielen Dank für dein Angebot und deine Mühe. Ich habe mittlerweile ein Set mit Winkel und Schablone gekauft.
Ich will nicht deine Zeit, die als Rentner nicht vorhanden ist, in Anspruch nehmen.
Bei Gelegenheit kannste ja mal ein Foto einstellen. Ich denke das würde den ein oder anderen interessieren.
Gute Fahrt dir weiterhin!
Ich habe mittlerweile die Sonnenblenden mit Griffen und ein Staufach eingebaut.
matthias007
hallo
hier meine eigene kontruktion,
gekauft habe ich eine schablone,die selbst passend anzufertigen ist etwas aufwändig wegen der grösse,und diese schablone hat gepasst,
dazu die 4x haltewinkel ,seitlich zum befestigen,wurde mitgeliefert.
die schablone habe ich auf eine sperrholzplatte 10mm gelegt,seitlich festgeklebt und mit der stichsäge ausgesägt.
als abschluss,das nichts runterfällt , wurde hinten zusätzlich eine holzleiste aus dem gleichen material festgeschraubt.
das ganze wurde schwarz lackiert.
wenn man die schablone hat, kann man das einfach selbst herstellen.ich müsste halt nochmals ein entsprechendes papier von unten auflegen und eine schablone hestellen.
für die winkel reicht eine kleine zeichnung.
gruss matthias
gruss matthias
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor matthias007 für den Beitrag (Insgesamt 2):
- MobilLoewe (24 Jan 2026 11:01), JPA (26 Jan 2026 07:56)
Räggi_on_Tour
Hab die Fahrerhausablage von Overland verbaut, sehr gute Qualität, einfach zu installieren und auf der Unterseite auf Wunsch mit Molle-Panel
Gruß Andy
Gruß Andy
Hymer Grand Canyon S Crossover 4x4, BJ 2025, Schlafdach, AHK, Lithium, Solar, MBUX, etc.
OverlandEquipment Fahrerhausablage, Sitzkonsolenstaufächer, Blenden Sitzunterseite
matthias007
hallo
es gibt tolle lösungen zu kaufen,250-400€ und mehr,und alle erfüllen den gleichen zweck.
aber meine konstuktion hat mich nur ca. 80,-gekostet,
deshalb gebe ich jetzt die schablone und die zeichnungen für die winkel zum selbstkostenpreis weiter .
das kann jeder selbst bauen und die oberfläche natur oder lackieren oder mit filz bekleben.
gruss matthias
gruss matthias
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor matthias007 für den Beitrag:
- JPA (26 Jan 2026 07:56)
ja hat exakt gepasstJPA hat geschrieben: 13 Jan 2026 14:33Hat bei dir die Schablone exakt gepasst?rams hat geschrieben: 26 Okt 2025 15:12 IMG_20251026_114813~2.jpgWenn hier wirklich etwas in der Art von dutchvanparts com unter ablagefach Fahrerhaus gesucht wird.Habs auch mit Winkeln von ebay gemacht.Passt einwandfrei.Normotec Mercedes Sprinter W907 319 Dachablage Headliner Winkel Camper Schnittvorlage
