Verbraucher an werkseitiger Zusatzbatterie
v4e
Beitrag von v4e »
ich habe eine werkseitig verbaute 2. Batterie (AGM-Batterie) mit Hochstrom-Trennrelais und
Batterieüberwachung 92Ah im MAN TGE Bj. 25.
Wie bekomme ich raus, welche Verbraucher an der Zusatzbatterie werkseitig angeschlossen sind?
F
2019 VW Caddy Maxi
2025 MAN TGE 4x4 L3H3 (6m/Hochdach)
Re: Verbraucher an werkseitiger Zusatzbatterie
Beitrag von cappulino »
Tach!
1: Massepol trennen und schauen, welche Verbraucher nicht mehr funktionieren
2: Plus-Leitungen verfolgen, sehr wahrscheinlich hat der Hersteller zusätzliche Sicherungen verbaut so dass diese Verbraucher aus der Dokumentation der Sicherungsbelegung hervorgehen sollte
3: jegliche vorhandene oder noch zu erfragende Offline- oder Online-Herstellerdokumentation
1, 2 oder 3 ...
v4e (31 Jan 2026 16:31)
Dr.Oetzi
Beitrag von Dr.Oetzi »
Bei meinem (MH2020) läuft werksseitig folgendes über die Aufbaubatterie:
  • Innenraumbeleuchtung Aufbau (nicht Fahrgastraum vorne)
  • 12V Steckdosen Armaturenbrett (das haben sie clever gelöst!)
  • Luft-Standheizung (das ist sehr gut, weil dadurch ein effektiver Dauerbetrieb möglich wird)
Explizit nicht über die Zweitbatterie läuft:
  • Wasser-Standheizung (Motorvorwärmung und Innengebläse) -> schade!
  • Radio (ebenfalls schade)
  • Sitzheizung[ (habe bei mir eine Sitzheizung nachgerüstet und an den Aufbaugeklemmt)
Crafter 'PLUS' 130kW 4Motion L4H3 (MJ2020) - Reisemobil Selbstausbau
Hobbyfahrer
Beitrag von Hobbyfahrer »
Hier ist es beschrieben bis BJ 2020.
https://www.bolidenforum.de/forum/volks ... -2017-2020
VW Crafter L3H3, BJ 2020, 177 PS, FWD, Schaltgetriebe
