Gelöscht, war Missverständnis. Sorry.Eisbär hat geschrieben: 17 Feb 2026 18:49 Hää ? Was soll mir die Antwort sagen ea du mich ja zitierst ?
E-Sprinter
- MobilLoewe
Re: E-Sprinter
- Eisbär (17 Feb 2026 19:11)
KudlWackerl
Re: E-Sprinter
Keine Kolben, Pleuel, Ventiltrieb, Ventile, Zylinderkopf, Kurbelwelle, Olpumpe, Zündanlage, Einspritzsystem. Und kein Schalt- oder Automatik-Getriebe.Spueler hat geschrieben: 17 Feb 2026 14:01Na den ganzen anfälligen Kram wo die Luft rein bzw. raus muß. Also LMM, AGR, Turbo, AdBlue, DPF dazu unzählige Riemen und Ketten um Wasser, Öl, Nockenwellen und Co in Bewegung zu halten. Nicht zu vergessen, da da auch etliches kochend heiß/glühend werden kann, somit auch einer höhreren thermischen Alterung unterliegt.Eisbär hat geschrieben: 14 Feb 2026 16:05 Was hat ein E Auto denn nicht ausser Motoröl , Kraftstoff und evt. Luftfilter ?
Re: E-Sprinter
Wobei nun gerade diese Dinge heutzutage im kommerziellen Bereich, also von Hobby-Basteleien abgesehen, nun wirklich nur noch durch Wegwerfen und Neukaufen des gesamten Autos "repariert" werden.KudlWackerl hat geschrieben: 20 Feb 2026 08:14 Keine Kolben, Pleuel, Ventiltrieb, Ventile, Zylinderkopf, Kurbelwelle, Olpumpe, Zündanlage, Einspritzsystem. Und kein Schalt- oder Automatik-Getriebe.
Das passende Äquivalent dazu ist die defekte Batterie im E-Auto. Was von beidem wahrscheinlicher ist und was häufiger auftritt, muss die Zeit zeigen. Von frühen Exemplaren abgesehen gibt es noch keine 10, 15 oder 20-jährigen Großserien-E-Autos. Eine Handvoll Tesla Model S aus einer kalifornischen Kleinserien-Manufaktor mit 18650-Rundzellen helfen dabei nicht unbedingt weiter.
Re: E-Sprinter
Es ging um den Service und die Kosten/ Arbeiten, nicht darum wie viele Schrauben fehlenKudlWackerl hat geschrieben: 20 Feb 2026 08:14Keine Kolben, Pleuel, Ventiltrieb, Ventile, Zylinderkopf, Kurbelwelle, Olpumpe, Zündanlage, Einspritzsystem. Und kein Schalt- oder Automatik-Getriebe.Spueler hat geschrieben: 17 Feb 2026 14:01Na den ganzen anfälligen Kram wo die Luft rein bzw. raus muß. Also LMM, AGR, Turbo, AdBlue, DPF dazu unzählige Riemen und Ketten um Wasser, Öl, Nockenwellen und Co in Bewegung zu halten. Nicht zu vergessen, da da auch etliches kochend heiß/glühend werden kann, somit auch einer höhreren thermischen Alterung unterliegt.Eisbär hat geschrieben: 14 Feb 2026 16:05 Was hat ein E Auto denn nicht ausser Motoröl , Kraftstoff und evt. Luftfilter ?
KudlWackerl
Re: E-Sprinter
Ja ja, die Schrauben! Sehr Service bedürftig.Eisbär hat geschrieben: 20 Feb 2026 14:39Es ging um den Service und die Kosten/ Arbeiten, nicht darum wie viele Schrauben fehlenKudlWackerl hat geschrieben: 20 Feb 2026 08:14Keine Kolben, Pleuel, Ventiltrieb, Ventile, Zylinderkopf, Kurbelwelle, Olpumpe, Zündanlage, Einspritzsystem. Und kein Schalt- oder Automatik-Getriebe.Spueler hat geschrieben: 17 Feb 2026 14:01
Na den ganzen anfälligen Kram wo die Luft rein bzw. raus muß. Also LMM, AGR, Turbo, AdBlue, DPF dazu unzählige Riemen und Ketten um Wasser, Öl, Nockenwellen und Co in Bewegung zu halten. Nicht zu vergessen, da da auch etliches kochend heiß/glühend werden kann, somit auch einer höhreren thermischen Alterung unterliegt.![]()
Für die Batteriezweifler: bei 5.000 Zyklen bis zur Degeneration auf 80% Kapazität: Wieviel Km sind das, und welche Kolbenverbrennungskraftmaschine hält länger?
Re: E-Sprinter
5000 Zyklen bei einer NMC-Batterie: in feuchten Wunschträumen vielleicht. In der Realität eher eine Null weniger, was aber verglichen mit der Lebenserwartung eines Euro-6-Verbrennerantriebs immer noch eine recht krasse Menge ist.KudlWackerl hat geschrieben: 22 Feb 2026 14:57 Für die Batteriezweifler: bei 5.000 Zyklen bis zur Degeneration auf 80% Kapazität: Wieviel Km sind das, und welche Kolbenverbrennungskraftmaschine hält länger?
Zum Vergleich: Bei einem LFP-Akku in der absoluten Wohlfühlzone (konstante Temperatur, ideale Verpressung, langsame und gleichmäßige Ladung und Entladung, nie zu tief entladen und niemals ganz voll, sind 6000...8000 Zyklen nach Datenblatt möglich. Aber auch hier sind das Laborangaben, unterschrieben vom Marketing-Chef und nicht vom Chef-Ingenieur.
Das Problem der Batterie ist nicht, dass sie im Durchschnitt nicht lang genug hält. Das Problem ist, dass das Ersatzeil im Fall der Fälle die gleiche Bestellnummer oder zumindest den gleichen Preis hat, wie das gesamte Auto. Und wie beim Verbrenner könnte es auch mal ein Montagsprodukt geben. Aufgrund der Struktur (viele Zellen bzw. Zellmodule in Reihe) leider nicht ganz unwahrscheinlich.
Re: E-Sprinter
Offensichtlich willst du nicht kapieren das es sSrvicekosten ging dann leb weiter in deiner Welt.KudlWackerl hat geschrieben: 22 Feb 2026 14:57Ja ja, die Schrauben! Sehr Service bedürftig.Eisbär hat geschrieben: 20 Feb 2026 14:39Es ging um den Service und die Kosten/ Arbeiten, nicht darum wie viele Schrauben fehlenKudlWackerl hat geschrieben: 20 Feb 2026 08:14
Keine Kolben, Pleuel, Ventiltrieb, Ventile, Zylinderkopf, Kurbelwelle, Olpumpe, Zündanlage, Einspritzsystem. Und kein Schalt- oder Automatik-Getriebe.![]()
Re: E-Sprinter
Zu den Servicekosten bei eSprinter habe ich hier aber noch nicht viel gelesen.
MLT 4x4 und andere Allradfahrzeuge
Almaric
Re: E-Sprinter
Vielleicht meldet sich ja nochmal Jemand dazuSpueler hat geschrieben: 22 Feb 2026 22:01 Zu den Servicekosten bei eSprinter habe ich hier aber noch nicht viel gelesen.![]()
Re: E-Sprinter
Hallo zusammen!
Mein erster Post hier. Hab grad einen E-Sprinter erworben, in der Schweiz, mit viel Nachlass (zum Glück), und der kam mit 7 Jahre Gratis-Service inkl. Verschleissteile. Sehr grosszügig. Der Händler sagte aber, der Service sei sowieso viel einfacher und kostengünstiger bei dem Elektrischen.
Werd sicher hier noch ein bisschen mehr über den e-Sprinter posten, den ich zu einem einfachen Wohnmobil umbauen will.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Bernius für den Beitrag (Insgesamt 5):
- Spueler (24 Feb 2026 16:11), MobilLoewe (24 Feb 2026 16:28), Rohbau (24 Feb 2026 16:41), Surfsprinter (24 Feb 2026 17:17), Almaric (26 Feb 2026 14:13)
KudlWackerl
Re: E-Sprinter
NMC Batterien in einem aktuellen EV? Wo gibt's das noch?farnham hat geschrieben: 22 Feb 2026 17:475000 Zyklen bei einer NMC-Batterie: in feuchten Wunschträumen vielleicht....KudlWackerl hat geschrieben: 22 Feb 2026 14:57 Für die Batteriezweifler: bei 5.000 Zyklen bis zur Degeneration auf 80% Kapazität: Wieviel Km sind das, und welche Kolbenverbrennungskraftmaschine hält länger?
Re: E-Sprinter
Gibt ja schon wissenschaftliche Studien dazu:
https://www.electrive.net/2024/11/20/ne ... s-gedacht/
_______________________________________________________________________________
Sprinter 910 kompakt 214 CDI
Re: E-Sprinter
Es scheint eine Studie bei P3 in Auftrag gegeben und bezahlt worden zu sein... aber Wasserdicht?
Re: E-Sprinter
Und dann kommt so ein Typ wie ich da her und sagtLars72 hat geschrieben: 08 Dez 2025 02:50 Ich bringe mal einen neuen Gedanken in die Diskussion ein:
Aktuell habe ich einen 2012er Sprinter, den ich gut pflege, damit er noch lange hält. Müsste ich einen neuen kaufen, hätte ich größte Hemmungen, mich für einen aktuellen EU6 oder bald EU7-Diesel zu entscheiden: Vielleicht sind es Vorurteile, aber ich habe offenbar zu viel über Probleme mit NOx und Adblue gelesen, es scheint irgendwie nicht so zu sein, dass man da ein robustes ausgereiftes System bekommt. Von daher denke ich, dass in 5 oder 10 Jahren bei mir ein E-Sprinter einziehen wird. Das Nutzungsprofil würde passen, ich fahre selten mehr als 100km am Stück.
OK den kann man umbauen, den 906er einfacher wie den 907er aber auch der geht.
Wer schon die ganze Zeit an seinem Sprinter selber gebaut hat und den PLatz hat der kann auch viel selber machen.
hier ist es noch recht einfach gelöst: https://www.sprinter-forum.de/files_ext ... 4d4a64bd9b der E-Motor sitzt vorne
Mache ich so nicht mehr: Motor gleich hinten, mehr Platz für Akkus.
Einzig Heizung ist auch ein Reichweiten Gegner wenn es ein Mehrsitzer sein soll wo alle Plätze kuschelig warm werden sollen, aber da kann man ja mit einer Standheizung mogeln.
Mit den IVECO E-dayli(s) von 3 bis 7t habe ich auch ein paar Erfahrungen sammeln können, alles Autos eher für den Nahbereich.
Aber einen Sprinter habe ich gerade leider nicht in Arbeit
schraubo
