Solaranlage. Es wird mir eine Spannung von 22,6 Volt angezeigt aber es fließt kein Strom
wir haben unseren neuen Hymer Sprinter am 03.03.2026 abgeholt. Die Einweisung wurde schnell abgehandelt und nun sind wir allein mit dem Fahrzeug. Nachdem ich die Hymer Connect App installiert habe kann ich auch sehen was die Solarzellen so bringen. Es wird mir eine Spannung von 22,6 Volt angezeigt aber es fließt kein Strom, also 0 Ampere werden angezeigt obwohl die Sonne scheint. Kann evtl. jemand helfen und mir erklären woran das liegen könnte? Oder ob ich noch irgendeinen Schalter einschalten muss.
Zuletzt geändert von ÜBBE am 05 Mär 2026 08:12, insgesamt 2-mal geändert.
Hymer Grand Canyon Experience S 600 170 PS Baujahr.: 2026
Re: Solaranlage. Es wird mir eine Spannung von 22,6 Volt angezeigt aber es fließt kein Strom
Batterie voll oder gar nicht angeschlossen?
Batterie ist bei 90% und angeschlossen
- Heinz-Fahrer
...Batterieschalter am Elektroblock auf "ein"? Wie sieht es aus, wenn ihr (alle) Verbraucher anschaltet?
wo finde ich den Elektroblock?
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor ÜBBE für den Beitrag:
- Heinz-Fahrer (05 Mär 2026 08:45)
- Heinz-Fahrer
Nun, das ist wiederum vom Fahrzeug abhängig.....Signatur...
- Heinz-Fahrer
...und sollte in der Papier-Gebrauchsanweisung stehen, die PDF bei Hymer sind nmE veraltet.
- Heinz-Fahrer
...eine kurze Fahrzeugbeschreibung in der Signatur ist hilfreich...
Es ist ein HYMER Gand Canyon s 600
werde mal den Elektroblock suchen
was auch hilfreich wäre: Im passenden Unterforum posten. Hier ist das Sprinter VS30 Unterforum, sollte also für Sprinter- spezifische Fragen/Probleme sein. Für Reisemobile und Ausbauten gibt es weiter unten was passendes.
Typischerweise wurde vergessen, am Solarregler die Sicherung einzustecken. Das ist ein gängiger Fehler, den der Händler mit ziemlicher Sicherheit vergessen hat.
Hinten im Fahrzeug ganz links die Abdeckung abnehmen (ist nur mit Magneten) befestigt.
Dann 20 A Sicherung rein.
- Heinz-Fahrer
@ÜBBE, funke doch mal bitte einen der Moderatoren an, dass er deinen Thread in das Ausbauten-Unterforum verschiebt.
VG Thomas
VG Thomas
Um was für eine Batterie handelt es sich?
AGM, Lithium?
Woher hast Du die 90%?
Thomas
AGM, Lithium?
Thomas
Sprinter 907/519 3ltr. 190PS / Frankia I7900 Platin Plus 5,5to
Marco-r-s
Hy,
bei mir war damals auch die Sicherung nicht im Laderegler drin.
Ich weiß nicht, ob Hymer die vergessen hat, oder der Händler bei der Übergabe! Sicherung rein und Du hast Ladestrom drauf!
By Marco
By Marco
Hymer Grand Canyon S 700 aus 07/2025,
Va Zusatzfedern, Ha 3 Ferderlage +65mm Klotz, Auflastung auf 4470Kg und 3500Kg Anhängelast, 265/75r16 auf Sprinterfelgen mit SPV, schwerlast Heckauszug für 80L Gefrierbox.
