Reifen- bzw. Felgenkompatibilität Sprinter 906
flott-weg
Beitrag von flott-weg »
Habe beim versiegeln den ersatzreifen demontiert. habe mit entsetzen festgestellt in welchem schlimmen zustand felge und reifen sind. ich fahre derzeitig General Grabber 205 auf 5,5Jx16H2 ET51. Ersatzreifen ist 235 auf 6,5Jx16H2 ET51. der ersatzeifen sollte def. ersetzt werden.
kann ich die 6,5 felge wieder verwenden oder muss es bzgl. kompatibilität ne 5,5er felge sein?
über sachdienliche hinweisend Tips würde ich mich riesig freuen
maecgeiver
Re: Reifen- bzw. Felgenkompatibilität Sprinter 906
Beitrag von maecgeiver »
Hallo.
Als Ersatzreifen kannst du nehmen was ans Auto passt. Dann aber nur im Notfall und den Reifen schnell ersetzen. Wenn du die Fahrbereifung als Ersatzrad wählst, kann du damit auch lange Strecken fahren. Bei größeren Unterschied im Abrollumfang muss das Differenzial zu viel, zu lange ausgleichen. Dafür ist es nicht gebaut.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor maecgeiver für den Beitrag:
Eck (28 Mär 2026 08:40)
Eck
Beitrag von Eck »
ein Ersatzrad sollte besser immer ein vollständiger Ersatz sein. Nichts ist ätzender als im Arbeits - oder Urlaubsbetrieb lange Unterbrechungen für Suche nach echtem Ersatz zu sein.
