Meines Wissen kristallisiert es immer bei Temperaturen unter minus 11C.
Deswegen ist eine Heizung verbaut welches das Adblue erwärmt bevor es genutzt wird im Winter.
Ausserdem - kann - es wohl zu Kristallen kommen wenn das Wasser im Adblue verdunstet.
Ich hab den Adblue noch nie leer gefahren tanke bei 50% immer nach hab also seit 5 Jahren viel "altes" Adblue im Tank und dennoch bisher keine Probleme gehabt.
Mein Verbrauch liegt bei 2l auf 1000km deswegen bekomme ich den Tank in einem Jahr nicht leer.
Beste Gruesse Bernd
Fehler Ad Blue System
Re: Fehler Ad Blue System
Nö das würde einfrieren bei etwa -11 ° Kistalle bilden sich auch so an der Luft.
Du musst es ja wissen.Eisbär hat geschrieben: 03 Apr 2026 18:19 Nö das würde einfrieren bei etwa -11 ° Kistalle bilden sich auch so an der Luft.
Die Heizung ist da um die Kristalle aufzulösen welche entstehen.
Die Heizung erwärmt das AdBlue, um Kristalle zu lösen, bevor die Pumpe es fördert.
Der Motor kann auch bei -20°C oder kälter starten und laufen, während die Heizung das System allmählich auftaut.
Heizungselemente sind als Ersatzteile für verschiedene Sprinter-Modelle (z. B. 906, 907) erhältlich.
https://www.bandel-online.de/neue-artik ... emEALw_wcB
Bernd
Ja die Heizung ist zum erwärmen des AdBlue da , und klar Eiskristalle sind auch " Kristalle" wenn du so willst. .Such doch mal nach " Gefrierpunkt AdBlue . Das Auskristallisieren von AdBlue z.B. am Kanisterrand oder der Zapfpistole kannst du auch im Sommer sehen.
Aber nicht im geschlossenen system.
Fahrzeug: MLT580 MB419 4X4
- Eck
Da man das Auslesen bezahlt, sollte man den Nachweis dafür auch bekommen. Wenn "intern" bedeutet das kein Drucker angeschlossen ist, sollte man da nachhaken...ich persönlich finde das nicht nachvollziehbar für eine Leistung zu bezahlen die einem dann schlussendlich vorenthalten wird, denn auf dem Ergebnis baut ja die Reparatur aufwalkman hat geschrieben: 24 Feb 2026 09:58 Lt Mercedes wurde das Dosiermodul getauscht.
Auf die Frage, ob ich dazu einen Beleg und einen Ausdruck aus Xentry bekommen könnte, hieß es, das ginge nicht, das würde nur intern hochgeladen.
Finde ich ausgesprochen befremdlich so ein Verhalten, war meine erste Garantiearbeit bei Mercedes. Ist sowas normal?
Ich hab ja nix bezahlt, war alles Gewährleistung.
Hymer GCS 700 4x4 aus Bj 2025
