Welche Unterbodenschützer machen wirklich Sinn
Re: Welche Unterbodenschützer machen wirklich Sinn
Vllt. ne etwas unpopuläre Meinung, aber ich SEHE was vor dem Auto in der Mitte ist und fahre entsprechend oder halt nicht. Insofern kann ich selbst Einfluß darauf nehmen mir zB. das Hinterachssifferential abzufahren oder nicht.
Kritischer und häufiger empfinde ich es mit nem Reifen seitlich von zB. nem Stein oder ner Wurzel zu rutschen und mir dabei dabei die Stoßdämpferaufnahmen zu verbiegen. Die Treffen dann auch sofort, da so nah an den Rädern. Der Schaden ist sicher viel weniger Schlimm als ein beschädigtes HA-Diff, aber ICH brauche diesen Schutz häufiger bei meinem L2H2 AWD mit 265/70/17.
Selbst beim austarieren auf nem Steinturm habe ich mir die Aufnahmen schon zerdengelt. Dann bin ich seitlich verrutscht und gegen nen Baumstumpf. Das gleiche nochmal mit nem Stein. Alle Beschädigungen haben die Fahrt nicht beendet und konnten problemlos und günstig repariert werden.
Motor, Getriebe und Diff waren immer sehr komfortabel von den Risikostellen entfernt, daher meine entsprechende Einschätzung die natürlich nur auf meiner persönlichen Erfahrung beruht und vom Einsatzgebiet sehr abhängig ist.
Daher meine Prioliste:
1. Stoßdämpferaufnahmen hinten
2. HA-Differentialschutz (finde ich wichtig und gehört hin)
3. Motor/Ölwannenschutz
Hast du hinten den Anhänger-Bock? Der schützt auch ordentlich und den würde ich bei nem 7m Sprinter mit entsprechendem Überhang hinten für recht wichtig ansehen.
Die Hinweise zur Trittstufe finde ich ebenfalls bedeutend. Besonders beim langen Sprinter, damit du dir diese nicht an der ansich problemlosen Erdkuppe ausreißt.
Hallo in die Runde,
die Umsetzung einen Unterfahrschutz zu montieren hat doch länger gedauert. Nun ist es so weit. Meine Wahl ist auf den komplett Schutz von
SGS 4x4 Blackline gefallen. Kennt jemand das Produkt und hat eventuell Erfahrungen damit sammeln können?
Grundsätzlich würde mich auch interessieren, ob es Probleme mit den Betriebstemperaturen an Motor/Getriebe oder Differenzial geben könnte.
Besten Dank und Gruß,
Franz
Franz
MB Sprinter 907, 4x4, 419 CDI, 190 PS, 7,38m, Bj. 2025
So verschieden sind die Meinungen... Bis auf den Motorschutz alles wieder abgebaut. Ist einfach nur Gewicht und schränkt die Bodenfreiheit ein. Große schmale Reifen (235/85R16) und fertig. Ansonsten, Fahrerfahrung und Vorsicht.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Unbeliebt für den Beitrag (Insgesamt 2):
- Schnafdolin (16 Apr 2026 15:06), MobilLoewe (16 Apr 2026 15:58)
Blockliste: v-dulli, jense, Lessol
Bin ebenfalls kein Freund von solchen "Schutzblechen". Die meisten haben nämlich einen gemeinsamen Konstruktionsfehler: niemand hat über Rückwärtsfahrt nachgedacht. Vorwärts sehe ich in der Regel, wo ich hinfahre - rückwärts sieht die Sache schon anders aus. Und genau da sind bislang >90% meiner unbeabsichtigten Aufsetzer passiert. Hat der "Schutz" da ein abruptes Ende, wird er das kaum überleben. Und ein Schutz, der sich krumm biegt und mit einer Ecke in die Ölwanne bohrt, braucht wirklich kein Mensch.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor farnham für den Beitrag:
- der.harleyman (18 Apr 2026 21:19)
- MobilLoewe
Ich bin eigentlich ganz zufrieden mit dem Motorschutz.farnham hat geschrieben: 16 Apr 2026 21:18 Bin ebenfalls kein Freund von solchen "Schutzblechen". Die meisten haben nämlich einen gemeinsamen Konstruktionsfehler: niemand hat über Rückwärtsfahrt nachgedacht. Vorwärts sehe ich in der Regel, wo ich hinfahre - rückwärts sieht die Sache schon anders aus. Und genau da sind bislang >90% meiner unbeabsichtigten Aufsetzer passiert. Hat der "Schutz" da ein abruptes Ende, wird er das kaum überleben. Und ein Schutz, der sich krumm biegt und mit einer Ecke in die Ölwanne bohrt, braucht wirklich kein Mensch.
Hymer ML-T 570, 4.1t Sprinter 907 4-Matic, 10,25″ MBUX, 9-G-Tronic, OM654 mit 190 PS, Assistenten fast volle Hütte. Big toy...
Die Frage ist: wie ist die Hinterkante gestaltet?MobilLoewe hat geschrieben: 16 Apr 2026 21:48 Ich bin eigentlich ganz zufrieden mit dem Motorschutz.
Zumindest bei mir wird es immer erst beim Rückwärtsfahren richtig blöd. Und das Rückwärtsfahren kommt meist daher, dass es zu blöd wurde, um weiter vorwärts zu fahren. Und wann immer es gerad so richtig blöd ist, gibt es in in den seltensten Fällen einen geeigneten Wendeplatz...
- MobilLoewe (16 Apr 2026 23:10)
OK, danke an Euch. Verstanden habe ich, dass das Rückwärtsfahren Probleme bringen könnte und das die Materialstärke wichtig ist.
Könntet ihr noch etwas zur Frage sagen, ob die „Abdeckung“ mit den Schützern Kühlungsprobleme z.B. an Motor/Getriebe oder Differenzial auftreten könnten.
- Dennis
- Administrator
Bilder wegen Urheberrechtsverletzung entfernt...
jetzt Passat B7 2.0 TDI 2011
mit WILK S4 530TK
mit WILK S4 530TK
Sorry
Vorne den Hymer Schutz dran, N4 Getriebeplatte. Selbst bei 1,5 Stunden Bergpiste bergauf bei 25C Außentemperatur bleiben Öl und Getriebetemperatur im "blauen" Bereich. Kühlerflüssigkeit auch.
Den Schutz für den Tank habe ich dran, sind aber nicht mal Krätzerchen zu sehen. Würde ich nicht mehr kaufen.
HA Diffferential auch dran.
Stoßdämpferschützer liegen in der Garage.
Joachim
Joachim
