Planar Luftheizung Einbautipps
rams
Re: Planar Luftheizung Einbautipps
#196
Beitrag von rams »
Ich habe maximal 3mm Platz für eine Hitzedämmung. Alu leitet die Hitze ja gut. Welches Material ist Hitze unendpfindlich nicht leitend?
Surfsprinter
#197
Beitrag von Surfsprinter »
3 Schichten zerknittertes Alu hat so viele Luftkammern, dass da kaum was leitet, gleichzeitig aber ist es hitzestabil.
Aber Arnaflex hält das auch aus. Nur bringen da 3mm nicht viel
und VW T6 Bj. 10/19 DIY-Womo
twinmichel
#198
Beitrag von twinmichel »
Hallenser hat geschrieben: 27 Dez 2022 16:32 Es geht, der Platz ist aber schon knapp. Ich habe mehrfach angezeichnet, Probebohrung mit kleinem Bohrer gemacht und dann ausgeschnitten.
So nebenbei: Braucht es bei dem original Boden den längeren Einbauflansch, oder passt der übliche?
Gruss,
(alias TwinMichel)
Hallenser
#199
Beitrag von Hallenser »
Ich habe einen langen Einbauflansch - ist glaube 100mm - musste ja auch noch durch 25mm Styrodur und den Holzfußboden und wollte unten auch einen „ordentlichen“Rand haben.
#200
Hallenser hat geschrieben: 16 Nov 2024 14:48 Ich habe einen langen Einbauflansch - ist glaube 100mm - musste ja auch noch durch 25mm Styrodur und den Holzfußboden und wollte unten auch einen „ordentlichen“Rand haben.
Wo hast du denn deine Heizung sitzen und wo genau bist du mit dem Wärmeschlauch durch den Boden gegangen
Hallenser
#201
Schau mal eine Seite zurück, da gibt’s Fotos von dem Ausschnitt und ein paar Postings weiter hat rams an der identischen Stelle Bilder vom fertigen Einbauzustand. So ähnlich sieht es fertig bei mir auch aus.
Durch den Boden gehen nur Zu- und Abluft(Abgas) und die Anschlussleitungen.
Kompass
#202
Beitrag von Kompass »
Ich hab mal ne Frage zur Autoterm 2D. Diese ist ab Werk mit zwei Sicherungen a 25A ausgestattet. Einmal in der Plus und einmal in der Minusleitung.
Kann mir jemand erklären warum das so ist und ob man das zwingend beibehalten soll?
Bei mir steht gerade die Aufgabe an meine Elektroniverzeilung etwas aufzuräumen und sauberer zu gestalten. Dabei würde ich die Heizubg auf einen anderen Sicherungsverteiler auflegen wollen.
LG
Kompass
Themightydude
#203
Beitrag von Themightydude »
Kompass hat geschrieben: 27 Mai 2026 19:51 Ich hab mal ne Frage zur Autoterm 2D. Diese ist ab Werk mit zwei Sicherungen a 25A ausgestattet. Einmal in der Plus und einmal in der Minusleitung.
LG
Kompass
Ich habe mich das Gleiche gefragt und einen befreunden Elektroingenieur gefragt, welchen Sinn es haben könnte, BEIDE Leitungen zu sichern - wusste er nicht. Zumal die Heizung laut Bedienungsanleitung eigentlich maximal 2,4 A ziehen soll... nunja, ich habe aus Montagegründen diese Sicherungen abgezwackt und an meinen 12 V-Verteiler (Lippert CSV300) angehängt, die Anschlüsse sind mit jeweils 15 A gesichert (aber nur eine Seite) - funktioniert bisher zu 100 %.
>589.000 km
#204
Themightydude hat geschrieben: 01 Jun 2026 16:05 .....Heizung laut Bedienungsanleitung eigentlich maximal 2,4 A ziehen soll...
Beim Vorglühen gehen etwas über 10A durch die Leitung. Im Betrieb bei Vollast ca 2,2. So ist das bei meinen zwei Heizungen.
Ich hab ein Labornetzteil in der Werkstatt für die Heizung unter der Werkbank. Da sehe ich gut, was die sich genehmigt.
Themightydude (01 Jun 2026 18:01)
Windy-ZX
#205
Beitrag von Windy-ZX »
Kann ich bestätigen. Meine EcoFlow bringt am 12V Ausgang max 10 Ah und damit läuft die Heizung.
Kompass
#206
Ich hab das Kabel nach Ewigkeiten gekürzt und in dem Zuge jetzt auch nur Plusseitig mit 20A abgesichert, 15A würden wahrscheinlich reichen.
Mein Smart shunt von Victron hat heute beim starten von -2A auf -1.9A auf -9.3A ausgeschlagen. Also a die 10A würde ich auch sagen gönnt sich meine auch.
VG
Kompass
