nachdem der 2. Satz 10cm Quäker in meinem Sprinter das Zeitliche gesegnet hat bin ich es leid. Ich habe jetzt vor 16cm Lautsprecher in die untere Türverkleidung einzubauen.
Wie bekomme ich die blöde Verkleidung der Tür ab ohne anschließend eine neue kaufen zu müssen, sind bestimmt ne menge Plastiknasen dran????
Über einen schnellen und verständlichen Tip wäre ich dankbar, möcht nämlich morgen zur Tat schreiten.
Gruß aus Berlin
Kurt
312D, Türverkl. demontieren???
- AllradWoMo
Re: 312D, Türverkl. demontieren???
verstehe, daß hier nichts kommt, ich hätte mal gleich die Suchfunktion benutzen sollen.
Lautsprecher sind jetzt drin obwohl ich die Fensterkurbel nicht abbekommen habe. Verkleidung aushängen reicht aber um ein Kabel durch zu fummeln.
Würde aber trotzdem gerne wissen wie die Kurbel abgeht, ein Ring ist da nicht den man raushebeln könnte.
Wer weiß wie die Kurbel abgeht.
Kurt
Kurt
aussiesprinter
Ist wohl recht schwer in Worte zu fassen. Ich versuchs nochmal: Der Ring zwischen Kurbel und Türverkleidung muss ca. 4 bis 5 mm in Richtung vom Kurbelgriff weg gedrückt werden, dann kannst du die Kurbel abziehen. Habs mal fotografiert,
:guckst-du: http://www.fehige.de/auto/galerie/Fenst ... index.html
Thomas
Thomas
MB 210D -- 1998 -- mittl. Radstand -- hohes Dach -- rundum Glas -- Zgm 2950 kg
sternchen01
@Aussiesprinter:
Hallo Thomas ich habe deinen Link mal zu den Bildern von Deinem Ausbau zurückverfolgt...feine Sache... :Klatsch:
Kannst Du mir sagen mit welchem Progi Du das gemacht hast ?
Dirk
Dirk
Der Tag ist zu schön um Ihn nicht zu genießen...
8,7 ltr, / 100 KM 313 CDI Max 115 km/h
aussiesprinter
Hi Dirk,
Dank für Blumen; das ist umständlich von Hand gestrickt mit dem freien Raytracer POVray (www.povray.org).
Mache den Ausbau nun allerdings doch wieder ganz anders ...
Grüße Thomas
Grüße Thomas
