stauraum unter dem beifahrersitz nutzen??
hallo,
ist es möglich die beifahrersitze anzuheben oder umzuklappen... damit man den stauraum unter den sitzen effektiv nutzen kann oder sind die sitze fest montiert???
mfg levio
mfg levio
Höhlensprinter
Re: stauraum unter dem beifahrersitz nutzen??
Soweit ich weiss (in meinem Sprinter Bj. 02/01 ist das so), sind die Sitze fest auf der Sitzkiste montiert. Natürlich kann man sie einstellen und auch drehen (bei mir jedenfalls
). Die Beifaherkiste hat ja seitlich ein "Loch", durch das man auch etwas größere Sachen wurschteln kann. Aber die Fahrerseite ist mit den Sicherungs- und Relaishalterungen "zugenagelt".
Überhaupt hat der Spinter etwas wenig Ablagemöglichkeiten. Aber die Möglichkeit unter den Sitzen etwas zu verstauen, vrmisse ich schon auch.
Markus
Markus
907, BJ:10/2020 L2H2 AHK Früher LKW, jetzt Womo (selbst ausgebaut), Solar, 2.Akku AGM 100Ah
auch bei meinem Sprinter 05/2004 ist es so wie von Höhlensprinter beschrieben.
Zusätzlich nutze ich aber auch die Möglichkeit, die Sitzkonsolen von hinten zu Beladen, also Sitz ganz nach vorne verschieben und Sitz von hinten bestücken/entleeren.
Unter dem Beifahrersitz habe ich das gesamte Werkzeug verstaut, das ich dabei habe;
unter dem Fahrersitz habe ich die ganze Reserveelektrik untergebracht: Packet Flachstecker, Sicherungen, Multimeter paar Stücke Kabel etc..
So komme ich an das Zeug, auch aus dem Womo-Aufbau, ohne aus dem Fzg. auszusteigen!
mfg
mfg
WoMo_416
Am liebsten bin ich nicht da ... ...
... denn dann bin ich in meinem Womo unterwegs!!!
Über diesen, nicht nutzbaren Raum habe ich mich auch schon sehr geärgert. Der Vorführwagen, den ich mir vor dem Kauf des Sprinters angeschaut hatte, hatte eine Klappe in der Konsole der Beifahrer-Sitzbank, an die man, nach Öffnen der Beifahrertür bequem rankam. Also eine ähnliche Klappe wie bei der Fahrersitz-Konsole (für die Elektrik), nur viel größer.
Der Sprinter, den wir dann bekommen hatten, hatte diese Klappe leider nicht. Der Verkäufer erklärte mir, daß diese Klappe nur bei Fahrzeugen mit einer 2ten Batterie vorhanden sei. Hätte er mir das vorher gesagt, dann hätte ich den Wagen mit 2 Batterien bestellt. Habe mir schon überlegt, die Konsole an der Stelle aufzusägen und eine Klappe einzubauen, aber der Aufwand ist mir zu groß.
Man kann zwar die Beifahrersitzbank hochklappen, um die Konsole zu beladen, das wäre eigentlich sehr praktisch, aber dazu muß man einige Schrauben lösen und wenn ich mich richtig erinnere, muß man dafür sogar die Sicherheitsgurt-Schlösser abschrauben. Die Konstrukteure haben sich offensichtlich keinerlei Gedanken darüber gemacht, diesen Raum als Stauraum nutzbar zu machen.
Das war für mich der erste Dämpfer, als wir den Sprinter neu hatten, denn den Platz hätte ich dringend benötigt. Gleich darauf kamen noch so Kleinigkeiten wie: Man hat zwar ein Fenster in der Trennwand, aber leider keine Möglichkeit, die Laderaumbeleuchtung vom Fahrersitz aus einzuschalten. Damit ist es immer zappenduster im Laderaum und das Fenster in der Trennwand ist somit sinnlos. Habe auch vergeblich nach einem Schalter für die beheizbaren Spiegel gesucht. "Die Heizung der Spiegel wird automatisch bei Frost eingeschaltet." Toll! Wenn die Spiegel z.B. bei Nebel beschlagen, hilft mir das wirklich weiter.
Das sind nur ein paar der undurchdachten Details, über die ich mich heute noch aufregen könnte.
Hallo Detlef,
mag ein netter Verkäufer sein, aber diese Aussage ist definitiv falsch.
Mein Womo 416 DC-seitig ende 2003 hergestellt. Der Aufbauhersteller -da bin ich mir absolut sicher- hat diesbezüglich keine Besonderheiten geordert; aber ich habe in meinem Zweisitzer- DC-seitig keine zweite Batterie, aber der Kunststoffdeckel ist vorhanden und auch wirklich praktisch!
Vielleicht magst du ihm einen schönen Gruß bestellen, wenn er sich nicht sicher ist, soll er sich doch erst schlau machen, bevor er ...
mfg
mfg
WoMo_416
Ein Hinweis an die Zubehörindustrie: Die Auszüge unter den Sitzen sollte man austauschen damit man die Sitze bis vors Armaturenbrett schieben kann um an die Sitzkonsolen heranzukommen.
Die ganze Lösung auch die Höhe der Zweitbatt. ist von DC nicht durchdacht!
Gruß Rainer
Gruß Rainer
Ich habe noch das alte Modell, Baujahr Dezember 1999. Vielleicht war die Luke damals noch nicht Standard. (Warum sollte MB das bei einzelnen Fahrzeugen einfach weglassen, wenn es Standard ist?). Würde mich aber auch nicht wundern, wenn der Verkäufer mir da Blödsinn erzählt hätte.Hallo Detlef,
mfg
Im Nachhinein haben sich bei dem Wagen einige Haken herausgestellt, die mir bei besserer Beratung erspart geblieben wären. Aber wie gesagt, das ist fast 6 Jahre her und damit "verjährt", obwohl ich mich über ein paar Sachen immer noch manchmal ärgere.
