Hallo, ich möchte das Plastikteil mit den Lüftungsausgängen (Beifahrerseite) ausbauen. Das ist das Teil, welches auch um das obere Ablagefach (bei neueren Modellen Airbag)geht. Wie bekomm ich dieses Teil raus. Ist anscheinend nur reingeklipst, aber wo muss ich hebeln und ziehen, ohne dass was kaputt geht?
Gruß, Christian
Wie Lüftungsklappen im Amaturenbrett ausbauen?
Re: Wie Lüftungsklappen im Amaturenbrett ausbauen?
Hallo pp900: die Luftdüse ist angeschraubt. Ich hatte sie meistens bei Installationsarbeiten mit draußen. Die Ablage über dem Airbag vorsichtig nach oben rausnehmen, das Handschuhfach rausschrauben usw. Ich weiß nicht mehr die Reihenfolge, weil ich meistens alles zerpflückt habe, um Technik einzubauen.
habe zwar einen CDI-Sprinter ohne Airbag (Womo) aber denke das geht genauso:
Wen Du auf dem Beifahrresitz sitzt die Ablage an der Seite zur Windschutzscheibe aushebeln und dann zu Dir hin klappen. Danach kannst Du sie rausziehen.
Dann siehst Du schon die Schrauben der Abdeckung mit den Lüftungskanälen von oben. Ob man das Handschufach rausschreauben muß weiß ich allerdings nicht mehr. Naja, schaden kanns nicht und die paar Schrauben sind ja auch keine Tagesaufgabe
Viel Erfolg!
Stefan
Viel Erfolg!
Stefan
