hallo erstmal,
möchte in meinen Sprinter 213 cdi, Bj. 2000 eine Bordbatterie mit Trennrelais einbauen. muß an das Trennrelais die D+ Leitung der Lichtmaschine anklemmen.
Weiß jemand welche Farben die Leitung hat? Habe kein E- Schaltplan.
Besten Dank im voraus.
Farben "D+" Leitung ?
Re: Farben "D+" Leitung ?
Das D+ Signal kommt vom Generaror und geht auf das Kombiinstrument. Dieses Signal wird im Kombiinstrument verstärkt und wird an einige Steuergeräte zur Verfügung gstellt. In der Sitzkiste (Sitz ausbauen) findest Du einen
3-poligen schwarzen Schraubverbinder. An diesem sind folgende Anschlüsse vorzufinden: Klemme 30 Dauerplus,
Klemme 15 Zündung und die Klemme D+ (oder Klemme 61).
Dieses D+ ist abgesichert.
Achtung, so weit ich weiß ist der Verbinder in der Sitzkiste Sonderausstattung. Es kann also sein, das er nicht in jedem Sprinter zu feinden ist.
Vielen Dank,
richtig das ist Sonderausstattung. Habe die entsprechende Leitung aber bei den Sicherungen unterhalb der Lenksäule gefunden !
