Dachlukeneinbau
abseiling
Dachlukeneinbau
Beitrag von abseiling »
ich habe viele Beiträge gefunden, welche Dachluken ihr eingebaut habt, bin aber nirgends drübergestolpert, ob man sich auf dem Dach ohne Hilfsmittel bewegen kann oder ob ich mit 100 kg eine Beule ins Blech mache. :Help:
Hält das das Dach aus?
Danke für Hilfe,
Thomas
kajak-sprinter
Re: Dachlukeneinbau
Beitrag von kajak-sprinter »
Solange Du Dich nur auf den Querspriegeln (oder wie die Dinger heißen) aufhälts, ist es kein Problem. Dazwischen gibt es Beulen.
Die Lage dieser Spriegel kann man bei genauem Hinschauen an der Lage der Schweißpunkte erkennen.
Da ich dauerend auf dem Dach rumlaufe, habe ich an den tragenden Stellen so ein Anti-Rutsch-Klebeband aufgeklebt, damit ich bei Feuchtigkeit nicht gleich runterfalle und die tragfähigen Stellen auch bei schlechten Lichtverhältnissen besser wiederfinde.
Jesko
KettnerTh
Re: Dachlukeneinbau
Beitrag von KettnerTh »
Wo gibt es dieses Anti-Rutschklebeband?
Gruß Thomas
kajak-sprinter
Re: Dachlukeneinbau
Gibts bei Därr.
:guckst-du: http://www.daerr.de/suche_seite2_daerr/ ... 8/grp.html
Falls jemand eine Rolle kaufen sollte und noch 1,5m übrig hat, ich würd's nehmen...
LT_Harry
Re: Dachlukeneinbau
Beitrag von LT_Harry »
Hallo allerseits
Wenn man nicht viel benötigt, bei www.Westfalia.de gibts das ganze in 1m x 50mm für 14,95 €
Artikel Nr. 852343
http://www2.westfalia.de/shops/agrishop ... 0_50mm.htm
Gruß @Harry
Ich bin verantwortlich für das, was ich sage (schreibe) aber nicht für das, was du denkst.
Stargo
Re: Dachlukeneinbau
Beitrag von Stargo »
Schön großes Anti-Rutsch Klebeband gibt es auch in Sportgeschäften die Skateboards und Ersatzteile haben. Zum Beispiel bei Sport-Köppel in Kleve. http://www.sport-koeppel.de Der link ist nur für interessierte zur Kontaktaufnahme gedacht, dahinter verbirgt sich ein (Top) Tauchladen, also nicht irritieren lassen.
Oder im Bootszubehör in schmal.
Stargo
Stargo
Das Leben hat Meer zu bieten!
Surfsprinter
Re: Dachlukeneinbau
Beitrag von Surfsprinter »
Ich habe Alu-Riffelblech mit Sika an den Stellen aufgeklebt, wo ich immer rumlaufe, z.B. um Surfbretter zu befestigen. Das hält gut und an den Stellen beult das Dach weniger durch.
und VW T6 DIY-Womo
