Trittstufe an Schiebetür
Nord-Sprinter
ich bin auf der Suche nach einer Trittstufe für den Sprinter. Bisher bin ich noch nicht fündig gewordem. Die Trittstufen von Omnistur(o.ä.)passen meines Empfindens nicht an den Sprinter.
Wer hat Erfahrung mit einer Trittstufe an der Schiebetür, manuel oder elektrisch einfahrbar. Habt Ihr Infos zum Typ, Hersteller und Montage.
:Help:
Mit freundlichen Grüßen von der Ostsee
Der Nord-Sprinter
:Help:
Der Nord-Sprinter
das Auto hat einen Rückwärtsgang, den gibt im Leben nicht
Re: Trittstufe an Schiebetür
Hallo Nordsprinter,
ich habe die Klapptrittstufe von Omnister verbaut. Ich muß allerdings dazusagen, daß es nicht einfach ist, da der Boden wie wir alle wissen unterhalb des Einstieges kein gerader ist. Also habe ich die Höhenunterschiede mit massiven Holz"balken" ausgeglichen. Hiervon einen Plan zu fertigen ist leider nicht möglich. Habe einfach zugeschnitten und immer wieder probiert bis ich einen optimalen Unterbau hatte, so daß das Teil im optimalen Winkel hängt. Für die Befestigung nach oben hin habe ich die vorhandenen Schraubenwege benutzt, die auch die Kunststofftrittstufe mit dem Bodenblech verbinden. Nur eine Verschraubung mußte ich neu bohren.
Es funtioniert und ist ne echte Wohltat fürs einsteigen.
Nicht zu vergessen, den Unterbrecherkontakt für die optische Kontrolleuchte, die Kontrolleuchte steckt bei mir dort wo die Leuchtweitenregulierung sitzt. Das Kabel habe ich am Unterboden verlegt und an der Fahrerseite durch vorhandene Schleuse in den Fahrersitz gezogen.
Falls mehr Interesse besteht, ich könnte Digi-Bilder machen, die ich Dir dann zumaile
Gruß Franky
Gruß Franky
Hallo Franky
danke für Deine Hinweise. Eine Frage noch. Hast Du die Trittstufe direkt unter dem Trittbrett angebracht??. Ein Foto von der Lage der Trittstufe im eingefahrenen und ausgefahrenen Zustand wäre glatt Spitze.
Beste Grüße
der Nord-Sprinter
:Ja:
Beste Grüße
der Nord-Sprinter
:Ja:
Hallo Franky,
wäre auch an den Bildern interessiert. Will mir auch nen Omnistep zulegen, habe aber Bedenken mit meinem Auspufftopf.
Danke,
Thomas vom Chiemsee :Ja:
Danke,
ich hoffe es eilt nicht, werde nicht vor nächster Woche dazu kommen die Bilder zumachen, mühe mich aber redlich.
Hoffe ich kann Euch beiden weiterhelfen
Gruß Franky
Gruß Franky
Hallo Nordsprinter
I am having 310 D of an old model
My step is goods ordered(Hand making)
Step of regulation can see even the Internet
step of Sprinter.
http://www.amf-bruns.de/sites/pr_trittstufen.html
http://cpcparts.com/products/results.as ... SubCat=GTC
A greeting from Japan
nike
http://www.benz-web.com/c-board/c-board.cgi?id=T1_T1N
step of Sprinter.
nike
Nord-Sprinter
Hi Nike,
thanks for the homepages of de boards for Sprinter.
Der Nord-Sprinter :Klatsch:
Hallo Franky,
besten Dank für die Fotos. Muß noch etwas gedanklich tüffteln, vielleicht soll ja auch noch ein Unterflurtank fürs Abwasser unter die Schiebetüre. Auf jeden Fall kann ich mir vor Anschaffung des Omnisteps jetzt das Ganze vorstellen.
Gruss vom Chiemsee,
Thomas
Gruss vom Chiemsee,
Thomas
Der_Holzwurm
Habe an meinem ehemaligen Behindertenbus eine Trittstufe für die Schiebetüre ausgebaut. Die war innen befestigt und ist auch nach innen reingeklappt worden. Hab auch ein Bild weis aber nicht wie man das hier reinstellt.
Gruss
Der Holzwurm
Gruss
Der Holzwurm
Nord-Sprinter
Hallo Holtwurm,
ich könnte mir vorstellen, dass Deine Trittstufe über die ganze Breite der Schiebetür geht. So etwas würde mir nichts nutzen, weil bei mir die Hälfte der Schiebetür mit der Kochstelle verstellt ist. Wenn es Dir nichts ausmacht kannst Du mir ja das Bild was Du hastn, an meine Adresse dieter.netsreg@t-online.de senden.
Beste Grüße Von der Ostsee
der Nord-Sprinter
der Nord-Sprinter
Der_Holzwurm
Hallo Nord Sprinter
Die Bilder sind unterwegs.Ist auch nur als Anregung gedacht.
Dürfte aber auch kein Problem sein sich sowas in jeder Breite bei einem Schlosser machen zu lassen.Ist recht einfach aufgebaut.
Gruß der Holzwurm
Gruß der Holzwurm
Nord-Sprinter
Hallo Holzwurm,
danke für die Bilder. Ist ja eigentlich eine einfache Konstruktion. Was mich daran stört sind die Befestigungslaschen auf dem bestehenden Trittbrett und man kann bei abgeklappten Tritt die Schiebetür nicht schließen oder????
Beste Grüße von der Ostsee
Der Nordsprinter
Der Nordsprinter
Der_Holzwurm
Hallo Nordsprinter
Stimmt Die Türe läst sich bei ausgeklapptem Tritt nicht schliesen.Last sich aber wohl auch eleganter Lösen zB mit Riffelblech auf dem Tritt und auf den Befestigungslaschen.
Gruss Der Holzwurm
Gruss Der Holzwurm
