Lalla (Musik) im Sprinter
mc235
Beitrag von mc235 »
Bin Neuling und frischer Sprinterbesitzer (316CDI, lang).
Kann mir jemand Tip's geben, was ich tun könnte, um einiger-
massen vernünftige Tonqualität für Musik zu erreichen?
Die vorinstallierten Lautsprecher hab' ich schon gegen
Infinity's ausgetauscht (bitte nicht lachen), muss aber trotzdem die Bässe in den Minusbereich drehen, damit die nicht scheppern - das kann's alles nicht sein.
Ich hab' leider überhaupt keine Ahnung von HiFi und so, ich will aber trotzdem bei 150km/h "vernünftig" (und vielleicht auch etwas lauter) Musik hören können.
Bei DC sagte man mir, dass es keinerlei Möglichkeiten gibt, grössere Lautsprecher in die Türen zu bauen...
Ich hoffe schwer auf Eure Hilfe.
WoMo_416
Re: Lalla (Musik) im Sprinter
Beitrag von WoMo_416 »
ich habe bei mir einen Blaupunkt Subwoofer eingebaut. Habe ich in einem anderem Womo gesehen. Für einen Subwoofer fast wahnsinnig klein, passt z.B. auch hinter die Sitzkonsole.
Leider gibt es den Blaupunkt Subwoofer nicht mehr im offiziellen Programm, habe aber meinem erst vor ca. 1/2 Jahr bei ebay als neu gekauft.
Zur Technik:
- Ein-Ausschaltsteuerung über Radio-Automatikantennensteuerung-Pin
- Plus 30 - Anschluß
- Masse
- Chinch für links/rechts
- alternativ LS-Eingang für Links/Rechts
- Bass, Verstärkung dritte Einstellung (ich glaube Frequenz-Versatz/Echo) stufenlos möglich.
Preis unter 100,- Euro
Bezeichnung: Blaupunkt ODsb 5000.
:Geige: :Trink:
WoMo_416
Am liebsten bin ich nicht da ... ...
... denn dann bin ich in meinem Womo unterwegs!!!
Beitrag von Gelöschter User »
Wenn Du eine Doppelsitzbank hast ist diese genial für
Verstärker und Rolle. Mittelblech raustrennen und Bassrolle
sowie Verstärker haben reichlich Platz.
Super Sound erreicht mit kleinen mitteln.
Gruß aus Hamburg :Geige: :Baumel:
High,
wenn Du keine Ahnung aber genug Geld hast, fahr mal zu so einem AutoHififritzen a-la ACR. Die werden den Daimlerfuzzis schon zeigen, wo der Tanzhammer hängt. Keinen gut klingenden Krach im Sprinter - geht doch garnicht...
Wenn Du selbst was machen willst, versuch es in der Tür, oder im Himmel, da ist ne Menge Platz. Kleine Subtubes passen außerdem überall hin...
schlaft schön
Andreas, hat keine Lust sich einzuloggen.... :Trink:
Sprinter-Stefan
Beitrag von Sprinter-Stefan »
Natürlich kannst Du Lautsprecher in die Tür bauen. Guckst Du hier: http://www.sprinter-forum.de/alt/galeri ... &galerie=0
Gruß, Stefan
PS: ist natürlich etwas Bastelarbeit :) , da gibts nix fertiges für...
...einer der ersten 316 cdi
Ich habe noch einen zweiten Satz Abdeckungen des Warndreiecks und der Sanikastens in den Vordertüren. Darin wollte ich Lautsprecher setzen. Hat schon mal jemand welche da unten rein gesetzt? Welche Einbautiefe haben die Ablagen bis zum Türblech?
Sprinter-Stefan
Hallo Rosi,
den Gedanken hatte ich auch mal, bevor ich mich dann an die oben erwähnte Lösung gemacht habe.
Gründe warum nicht unten:
Einbautiefe nur max 3-4 cm, Volumen (wenn man´s denn vernünftig abedichtet bekommt) zu gering für 16 cm Lautsprecher, mag keine unnötigen Löchter ins Blech schneiden für die notwendige Einbautiefe, schon als Ablage für den Rettungskram mächtig klapprig - für LA völlig ungeeignet, Entfernung Hochton (Armaturenbrett) zum Baß zu groß, Ausbreitung des Schalls sehr gehindert, da der Lautsprecher ja in den Einstieg strahlt.
Subwoofer in der Sitzkonsole ist prima als Ergänzung, habe ich auch drin, aber nur zur Abrundung des Klangs nach unten hin. Ohne 16cm LA in den Türen wäre mir aber die Lücke zu den 10ern im Armaturenbrett zu groß.
Gruß, Stefan
PS: habe carhifi mal beruflich gemacht :D
Wie tief ist denn die Einbautiefe, wenn man die LS direkt in die Türverkleidung über die Ablagen setzt? Oder stören dort schon die Fenster?
Raimund.
Ich hab wie oben beschrieben einen Verstärker in der Beifahrersitzkiste und dort einfach zwei ordentliche Denon Zimmer-Lautsprecherboxen angeschlossen die ich im hinteren Bereich des Fahrzeugs an den Wänden befestigt habe. Wozu hat man denn so ein großes Auto? :) Das ganze hat noch zusätzlich den Vorteil das man die Musi draußen nicht so laut hört, weil das Fahrzeug nicht als Resonanzkörper dient. Man muß nur auf die elektrischen Werte achten damit der Verstärker nicht aufgibt.
Soßenlöffel
Beitrag von Soßenlöffel »
Hallo, habe einen Bass zwischen den Sitzen, eine Endstufe unter dem Beifahrersitz und vernünftige Blaupunkt 3 Wege Systeme in den Himmel eingebaut...
Und einen Sauguten Klang....
Die Macht ist die Kraft der 5 Herzen.........
AllradWoMo
Beitrag von AllradWoMo »
ich habe 16cm Lautsprecher in die Abdeckungen für Warndreieck eingebaut. Eibautiefe hätte nicht gereicht, habe außen mit Holzplatte Distanz geschaffen. Innen habe ich auch eine Holzplatte zur Versteifung eingesetzt. Innen an den A-Säulen habe ich die Hochtöner montiert, die Frequenzweiche sitzt jeweils auch in den Türen. Hört sich ganz vernünftig an, im Vergleich zum Orginal sogar fantastisch.
Gruß aus Berlin
AllradWoMo
Sprinter-Stefan
@ Raimund:
Die Einbautiefe ist ziemlich genau 0 cm, da hinter der Seitenverkleidung entweder direkt ein Blech ist, oder die Festerhebermechanik den Platz benötigt, um das Fenster hoch- und runterzufahren.
Wenn Lautsprecher in die Tür, dann entweder wie bei mir halb in der Ablage mit Adapterrahmen oder wie von AllradWomo
beschrieben in die Warndreieckablage mit Distanzrahmen und Verstärkungen.
Bastelarbeit ist es so oder so...
Gruß,
Stefan
