Heizung geht nicht aus
horsti123
Beitrag von horsti123 »
Hallo. Bei meinem Sprinter (312D, Bj.95) läßt sich die Heizung nicht mehr ausschalten, d.h. es kommt pemanent warme Luft aus den Lüftungsauslässen. Kann mir vielleicht Jemand einen Tip geben, was man da machen könnte? Vielen Dank im Voraus
mgm
Re: Heizung geht nicht aus
Beitrag von mgm »
Hy
Hast Du die elektronische Heizungsregelierung? Dann liegt es mit Sicherheit am Wärmetauscher.
Wenn Du die manuelle Regelierung hast kann es auch am Seilzug liegen.
mgm
<<Schrott>>
Beitrag von Gelöschter User »
Hallo und vielen Dank für die Antwort. Es ist eine manuelle Regulierung. Kann man da irgendetwas einstellen am Seilzug ? Wäre für jeden Tip dankbar.
mgm
Beitrag von mgm »
Moin!
wenn es die manuelle ist könnte der Seilzug gerissen oder ausgehängt sein, sollte aber spürbar beim drehen sein.
<<Schrott>>
viszlat
Beitrag von viszlat »
Geht schon immer ziemlich beschießen zu drehen der regler warm kalt.
Willst du warm hoch dehn und etwas zurück wegen dem spiel, kalt das gleiche.
Und manchmal ist die kalte luft eben warm.
Dann oben aufmachen und es kommt kalte luft.
in mein 95er 312 brauch ich die heitzknopf nur ein par milimeter auf zu drehen, und schon werd es sau heis in
auto, und kan man fast ein swein braten bei die Lüftungsauslässen.
Ist wohl der Bowdenzug ,lass das Teil in einer Werkstatt austauschen,beim 1.Wechsel muss ein Loch in den Armaturenträger gebohrt werden .
