Westfalia Fensterabdeckungen
ohne dass ich schon danach gesucht hätte, hier mal die Frage:
Was sind das eigentlich für Fensterabdeckungen, die Westfalia im James Cook eingebaut hat? Sind das nur außen aufgesetzte Aufsätze oder komplette Elemente mit Fenster?
Es könnte sein, dass die Elemente, die ich suche, möglicherweise von früheren Modellen stammen oder möglicherweise sogar von einem anderen Hersteller. Es handelt sich um außen angebrachte schwarze/schwarzgraue Kunststoffteile, die die Fensterscheiben komplett abdecken, die aussehen, als ob sie in einige waagrechte "Balken" unterteilt wären. Ich hoffe, dass ich mich verständlich ausgedrückt habe. Das Modell, das ich gesehen habe, hatte die beiden Seitenfenster der Fahrerseite und das hintere Seitenfenster der Beifahrerseite derart abgedeckt.
Re: Westfalia Fensterabdeckungen
Hi edo,
diese schwarzgrauen Kunststoffteile sind von außen auf das Blech aufgeklebt mit Sikaflex.Wenn Du eine Verklebung vorhast, kann ich Dir nur zu einer ordentlichen Entfettung des Bleches raten, da die Verkleidungen sich gerne lösen!
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
Hallo edo,
hatte im Grunde deine Frage im http://www.wohnmobile.net/ Forum erwartet. :rolleyes:
Nähere Information hier:
Westfalia Van Conversion GmbH KundenCenter
Holunderstrasse 27
33378 Rheda-Wiedenbrück
http://www.westfalia-van.de/kundencente ... enter.html
Tel: 05242 5984-0 / Fax: 05242 5984-21
Montags bis Freitags von 8:00 bis 17:00 Uhr
Samstag von 9:00 bis 13:00 Uhr
Grüße von Helmer
Holunderstrasse 27
Grüße von Helmer
danke schon mal für die Antworten.
Welche Funktion haben denn diese Vorsätze? Ist das ein reiner Sichtschutz, sieht man da auch von innen nicht mehr durch?
Ich frage deshalb, weil meine immer konkreter werdenden Ausbaupläne dahin gehen, dass ich wegen einer Nasszelle direkt hinter dem Fahrersitz und wegen einer auf einem Podest angebrachten Sitzgruppe im Heck genau die von mir genannten drei Fenster keine Funktion mehr haben werden und deshalb hoffentlich mir diesen Elementen verdunkelt werden können.
Die "Beleuchtung" am Tag erfolgt dann bei mir über die beiden Heckfenster, ein Heki 3 ungefähr in der Mitte des Fahrzeugs und über ein Schiebefenster in der Schiebetür, möglicherweise weitere kleine Schiebefenster im Hochdach. Auch die Nasszelle erhält dann ein Dachfesnter oder ein Schiebefenster im Hochdachbereich.
Hallo Edo
Bei Westfalia bekommst du nur die Verblendung Fahrerseite hinten bei mittlerem Radstand. Man könnte sie auch Beifahrerseitig montieren. Nachteil für dich: Die Blende hat im unteren Rand ein ca. 100 mm großes Loch für den Frischwasserstutzen.
Kostenpunktpro Stück: Euro 122,48. Die beiden für die Hecktüren kosten zusammen Euro 254,31. Vieleicht verrät Westfalia ja seine Bezugsquelle was ich aber nicht glaube
Sprinti
Sprinti
Also die Verbendungen sind komplett Blickdicht. Vorrausetzung für die Montage ist allerdings das dein Sprinter an dieser Stelle keine !! Fenster hat.
@ Sprinti:
Du verwirrst mich etwas, wenn Du schreibst, die Fensterabdeckungen könnten nur dann montiert werden, wenn dort keine Fenster seien.
Kööntest du das noch mal erläutern?
Moin Edo
Die Westfalia Verblendungen werden mit Sika flächig auf das Blech geklebt. Ich glaube nicht, das du die Blenden auf eine Glasscheibe geklebt bekommst. Das Glas ist wohl zu glatt für eine flächige verklebung. Lasse mich natürlich eines besseren belehren.
Sprinti
Sprinti
... was ist eigentlich bei Westfalia der Unterschied zw. der Blende (ca. 304 Euro) und dem Reparatursatz Blende (ca. 122 Euro)? Sagt jetzt bloß nicht "182 Euro" !
Upps.. Hab ich mich mich wohl im Preis vergriffen. 304,00 Euro ist wohl der richtige Preis. Was der Repartursatz ist kann ich dir leider auch nicht sagen. Aber bestimmt ist da nicht die Blende mit gemeint. Für ein Sika Klebeset ist der Preis zu hoch ?!
Sprinti
Sprinti
gibt es von anderen Herstellern eventuell auch "Fensterdekore" zum Abdecken bzw. als Sichtschutz?
Ich würde, wenn ich Fenster abdecken will, es mal bei einem "Licht- und Werbetechniker" (früher Schildermaler) versuchen.
Glastransparente werden heute fast nur noch mit Folie beschriftet. Diese Betriebe verfügen über das Wissen solche Folie zu verarbeiten und haben entsprechende UV- und hitzebeständige Folie in großer Farbenvielfalt.
Die Preise für die Platikteile beim JC sind viel zu teuer und dienen nur dem optischen Eindruck.
Sprinter 312, Bj. 1999, Automatic, Aufbau James Cook
Stimmt, man sieht ja auch diverse Stadtbusse mit Werbefolien, die über die Seitenscheiben geklebt werden.
Sprinter 208d, Schulbus
W211 E280CDI
Sprinter-Bus-Connection
1%er
W211 E280CDI
1%er
