Ausstellfenster für die Hecktüren
dieses Thema ist auch schon mal diskutiert worden. Finde es aber nicht mehr.
Nach meiner Erinnerung hat damals jemand diese Teile - die in die originale Öffnung passen - von Schwabenmobil bezogen. Das machen die aber anscheinend nicht mehr.
Weiß sonst noch jemand eine aktuelle Bezugsquelle?
Re: Ausstellfenster für die Hecktüren
habe jetzt in fünf versch. Foren die gleiche Frage nach diesen Fenstern gestellt.
Antworten bisher NULL.
Es muss doch die Dinger irgendwo geben. Schließlich werden sie auch bei Schwabenmobil eingebaut, nur haben die mir mitgeteilt, sie verkaufen sie nur mit darum herum gebautem Wohnmobil und nicht einzeln. Die haben es anscheinend nicht nötig, mit Ersatzteilen Gewinne zu machen.
Kann mir jemand, der sie eingebaut hat, vielleicht den Hersteller nennen?
soweit mir bekannt gibt es für die Orginalausschnitte kein Ausstellfenster sondern nur ein Iso-Fenster, wie es La Strada verbaut:
http://www.la-strada.de/
Wolfgang 316cdi, lang, hoch, Sprint-Shift, manufacted by ourselfs
Hallo Edo,
hast du schon mal bei Reimo gefragt? Ansonsten fällt mir da noch Freizeitwelt Dreye Mittelwendung 23 28844 Weyhe ein. Die könntest du auch mal fragen. Freizeitwelt
Stargo
Das Leben hat Meer zu bieten!
Hi, ich habe bei Reimo schon 3mal!!! per mail nachgefragt.......KEINE Reaktion. Ham´s wohl nicht nötig. Ausstellfenster hinten habe ich noch NIE im Originalausschnitt gesehen. Da ist meistens eine Plastikverkleidung drumrum und ´n normales reimo-Fenster.
Sorry, aber ich hätte auch gern so´n Ding und noch ein Ausstellfenster für die Schiebetür!!!! Finde ich auch nirgendwo...
CongueroConguero
CongueroConguero
Leben und leben lassen !! Egal ob Sprinter oder LT.......achja, oder Crafter
SprinterSven1
Muß es unbedingt ein Ausstellfenster sein? Wenn nicht könntest Du Dir einfach ein Schiebefenster als Originalersatzteil bei DC bestellen.
MFG Sven
MFG Sven
Sprinter 208d, Schulbus
W211 E280CDI
Sprinter-Bus-Connection
1%er
W211 E280CDI
1%er
jetzt habe ich erfahren, dass selbst renommierte Ausbaufirmen in die Originalfensteröffnung der Hecktüren ein etwas verkleinertes Ausstellfenster "von der Stange" einbauen und dazu zuerst ein entsprechendes Blech in die Originalöffnung einsetzen.
Hat man dann zwei Dichtungen oder wird das Blech eingeschweißt?
Hat mit dieser Lösung jemand Erfahrungen?
hallo edo,
ich plane gerade den Ausbau meines "Fenster-Sprinters". Die Scheiben hinten kommen alle raus und es wird ein 3 mm Alublech mit Sika 252 eingeklebt. Austellfenster können dann je nach Bedarf eingesetzt werden. Sollte bei dir genauso klappen!
Gruß, Franz
Gruß, Franz
Hallo Franz,
gute Idee!
Lackierst du dann die Bleche vor dem Einbau?
Ich habe dich richtig verstanden: Die Bleche setzt du außen drauf, so dass das Ganze mit dem übrigen Blech in etwa bündig ist? Keine Verspachtelung?
Machst du das mit den seitlichen Fenstern (teilweise) auch?
gute Idee!
hallo edo,
ja genau! Es bleibt ein Spalt von 3-4 mm rundum, der mit Karosseriedichtmasse ausgefüllt wird (wie zwischen den Teilen der Seitenwand). Ich mach alle 4 seitlichen und die Fenster der Hecktüren auf diese Weise zu. Es wird nicht ganz bündig, könnte man aber sicher mit einer stärkeren Kleberschicht hinbekommen, wenn man will. Lackieren werde ich erst nachher.
Gruß, Franz
Gruß, Franz
Hey suupie, die Idee hatte ich auch schon, konnte mir aber nicht vorstellen, das es gut aussieht.
Könntest Du vielleicht, wenn Du fertig bist, ein Bild davon ins Forum setzen? Klingt jedenfalls gut die Idee!
Conguero
Conguero
Hey Sven,Muß es unbedingt ein Ausstellfenster sein? Wenn nicht könntest Du Dir einfach ein Schiebefenster als Originalersatzteil bei DC bestellen.
MFG Sven
ein Ausstellfenster ist bei Regen einfach geiler.....
Hallo Franz,
weißt du zufällig bereits die erforderlichen Größen - zumindest Länge mal Breite - der Alu-Bleche?
hallo Edo,
die Breite/Höhe für alle Bleche ist 63 cm, die Länge der langen Seitenscheiben 183,5 cm, Schiebetür 104,5 cm, gegenüber 108,5 cm und Heckscheiben 64 cm (werden nach oben schmäler). Das Blech für die Hecktüren muss ich erst besorgen, da ich mich erst jetzt entschlossen habe, die Scheiben auch rauszunehmen. Material für die seitlichen Fenster hat zugeschnitten ca. EUR 150,- gekostet, die Rundungen hab ich selbst ausgesägt (geht mit Stichsäge und Bandschleifer ganz gut).
Gruß, Franz
Gruß, Franz
