Kilometeranzeige geht nicht mehr
Hallo an alle...
Bin neu hier und hab gleich mal ne Frage...
Bei meinem Sprinter 412D jg.96 will die Km. Anzeige samt Tageskm nicht mehr. Die Anzeige ist seit heute dunkel.
Da ich pro gefahrenen Km abrechne ist das ne ziemliche katastrope.
Sicherungen sind noch alle OK. an dem kanns nicht liegen.
Hatte das schon jemand...wer kann mir sagen was das sein kann und wie ich es selber reparieren kann... :Help:
Grüsse aus der Schweiz
Andy
Andy
Liebe Grüsse
Andy
Andy
Sprintermechaniker
Re: Kilometeranzeige geht nicht mehr
Dahinter sitzt ein kleines Birnchen...
Sockellampe 1,2 Watt.
Dann gehts wieder.
Dann gehts wieder.
[b]Und hier ist eine Site die ich betreue und erstellt habe[/b]
[url]http://www.ifm-muenchen.de[/url]
[marquee]Gruß Woife [/marquee]
Danke für den Tipp
Das heisst ich muss das halbe Amaturenbrett zerlegen um an das Birnchen zu kommen...au Backe... :Motz:
Und ich hab mich gefreut das dass Birnchen bei der Uhr wieder geht...
Liebe Grüsse
Andy
Andy
... und mit einer Taschenlampe siehst Du auch noch die Zahlen, kannst also auch weiter nach km abrechnen
Das ist doch wirklich kein grosser Akt, beim alten Sprinter die Kombi auszubauen :Baumel:
Der einzig wahre Speedy ;)
viszlat
zwei Schrauben Verkleidung und schon kommst Du ran.
...na wenns wirklich nur 2 Schrauben sind wirds fix gehen.
ich hab mal an meinem alten VW LT so ein Birnchen wechseln müssen und bin kaum ran gekommen...
Aber jetzt hab ich s ja mit einem Sprinter zu tun...
Liebe Grüsse
Andy
Andy
Hmmm,
also zwei Schrauben sind's nun gerade auch wieder nicht
Armaturenbrettabdeckung ausbauen:
- Lautsprecherabdeckung links (geclipst) aushebeln
- Darunter die Kreuzschlitzschrauben lösen
- Handschuhfach öffnen und links die Kreuzschlitzschrauben lösen
- Radio ausbauen
- Drehschalter von der Heizung (3) abziehen und die Muttern lösen
- Blende aus der Armaturenbrettabdeckung ausbauen und Kreuzschlitzschraube lösen
- Armaturenbrettverkleidung vorsichtig ausclipsen
Tachoeinsatz ausbauen:
- 2 Kreuzschlitzschrauben ( die von Viszlat
) lösen
Dann klappt's auch mit den Birnchen :rolleyes:
Hoffe mal, ich habe nix vergessen, aber das hörst Du dann schon :Ja:
- Radio ausbauen
