Hat jemand eine Idee, ob man auf einem sprinter 4x4 Oberaigner aufch 15 Zoll Reifen montieren kann ?
Originalbereifung ist 225/70 R 15 5 Loch Felge
Angeblich gibt es die 16 Zoll Felgen jedoch nur in 6 Loch
Das Problem ist angeblich das Gewicht pro Rad
Gruß Gerhard
Reifen Sprinter 4x4
Weltreisewolfg.
Re: Reifen Sprinter 4x4
Ich nehme an, die Frage lautet nach 16 Zoll. Ja, kann man (wenn man mal die Sache mit dem Tüv aussenvor lässt). Es geht meines Wissens 225/75 R 16, das bring ein bissl Bodenfreiheit, aber nicht viel. Es gibt Originalfelgen in Stahl mit 5.5x16 (Puch/MercedesG) bei jedem Reifenhändler zu gutem Preis (Z.B. Fa. Südrad) oder auch 6x16 Zoll (seltener aber besser). Es gibt auch original MB mit 7 oder 7.5Zoll breite als Alu, sind sau teuer, die Traglast ist da OK. Im Zubehör gibt es verschiedene, zumeist mit Traglasten 700 bis 900kg, das ist für den 2xxer vielleicht OK, für den 3xxer nicht. Breitere oder grössere Reifen benötigen einen Umbau der Radläufe, da kann man dann noch viel grössere Reifen verwenden, aber es sei gewarnt: Die Bremsen müssen noch passen (wenn man keine Überlast und keinen Hänger hat, kann man noch die für den Hängerbetrieb kalkulierte Reserve nutzen), der Tacho stimmt nicht (ist vielleicht wurscht, könnte man ggf. anpassen. Und die Achsübersetzung ist dann halt gleich viel länger. Bei starkem Motor und kleinem Aufbau OK, aber z. B. hoher Aufbau und 311, viel Spaß...
