bei meinem 903 funktioniert nur noch die vierte Gebläsestufe!
Hat jemand ne Idee was das seinkann?
gug
Gebläse
Klingt ganz stark nach Vorwiderstand. Die Drosselung der vollen Gebläseleistung in den unteren Stufen erfolgt über einen relativ mächtigen, elektrischen Widerstand. Wenn der kaputt ist, geht nur noch die volle Stufe.
Re: Gebläse
Bei meinem LT2 sitzt der Vorwiderstand unterhalb der Frontscheibe mittig ,rechts vom Gebläse wo die Stecker reingehen,ist mit 2 Schrauben befestigt und nur vom Motorraum zugänglich,nicht vom Fahrgastraum!gug hat geschrieben:Klingt vernünftig!
Aber was nu? Muss ich jetzt dies ganze Teil mit den Drehreglern austauschen?
Hab ich schon draussen gehabt und es sieht nicht so aus als ob sich da einzelne Teile wechseln lassen!
GUG
Gruß Wolf
