seit einigen Tagen, lässt sich die Beifahrertüre, ÜBER die Fernbedienung weder verschliessen noch öffnen.
Mit dem Schlüssel klappt es, das ist ja wohl ein Zeichen,das es nicht an der ZV sondern an der Fernbedienung selber liegt.
Sprinter 316 CDi Bj. 2002.
Wer weis was?
Kabel ab?Mikroschalter oder etc.
Es betrifft nur die Beifahrertüre, alle anderen Türen,lassen sich wie gewohnt mit der Fernbedienung verschliessen und öffnen.
Nur eben die Beifahrertüre bleibt zu.
Dieter
Fernbedienung defekt
dieterscheff
Theoretisch wird eine ZV betätigt, indem der + zum Stellmotor auf AUF oder ZU geschaltet wird. Diesen Befehl gibt es aktiv und passiv, d.h. wenn ich von der Fahrertür aus betätige, geht zum Schloß ein roter +, der von dort auf AUF oder ZU geschaltet wird. Die Fahrertür ist also aktiv. Alle anderen Schlösser sind passiv, weil sie nur den AUF oder ZU bekommen, nicht aber senden. Mache ich selbiges von der Beifahrertür, ist deren Schloß aktiv und alle anderen, also auch die Fahrertür passiv. Und nun zur Fernbedienung. Die agiert genauso, wie ein Schloß. Sie verteilt den + auf AUF oder ZU. Alle Schlösser sind passiv. So, schön geschrieben, aber nun noch mal Deinen Beitrag gelesen. Geht die Spiegelheizung und -verstellung noch? Das kann nämlich auch ein Masseproblem sein, d.h. der braune hat keinen Kontakt. Stromlaufpläne hat "unser" Mitglied Thomas Basse zur Verfügung gestellt: http://www.tsbasse.de/Sprinter/Plaene/Plaene.htm. Man müßte sie halt mal ausdrucken und dann einfach den Weg des Stroms verfolgen. Ich mache jetzt aber erst mal Frühstück.
