Markisen-Befestigung
puremx
Beitrag von puremx »
Hallo Gemeinde!
Hab´mir ne Omnistor Markise zugelegt und wollte nun wissen, ob ich die Standard Flachadapter auf Original Serienhochdach verwenden kann?
Habe bedenken, da die Markise dann nicht gerade hängt? Kann es da nicht zu Problemen beim ein-u. ausziehen kommen?
Danke schonmal im voraus für die Hilfe!!
Gruß, Mario
Der_Holzwurm
Beitrag von Der_Holzwurm »
Habe bei meinem LT mit Serienhochdach auch nur die Orginalhalter genommen das Gefälle nach Vorne finde ich vollkommen ausreichend.
Probleme beim bedienen hatte ich auch noch nicht. Warum auch? Die Stützen sind doch lang genug.
Bis dann
Der Holzwurm
viszlat
Beitrag von viszlat »
hm, gute frage. habe sowas nicht.
wenn die halter aber dafür sind ,muss es ja gehen.
puremx
Ich glaube, ich hab´mich nicht richtig ausgedrückt, meinte das die Markise durch die Schräge des Daches nicht im rechten Winkel am Fahrzeug hängt!
KettnerTh
Beitrag von KettnerTh »
Habe die Fiamma von Westfalia auch mit den Originalhaltern befestigt. Funktioniert einwandfrei. Der leichte Winkel nach oben spielt keine Rolle.
Da ich die Haltersets doppelt hatte, habe ich sie allerdings mit 5 (fünf) Haltern befestigt. DC empfiehlt für den James Cock drei Halter.
Ich bin immer für "richtig fest" und danach kommt "ab".
Grüße aus Berlin
Thomas
Ich bin grundsätzlich auch für richtig fest, aber es gab auch schon die Argumentation mit der Sollbruchstelle, um nicht das ganze Dach zu zerfetzen, wenn z.B. plötzlich ein Sturm aufkommt und man gerade nicht am Sprinter ist.
dm
Beitrag von dm »
Die Sollbruchstelle ist an den Armen in der Markiese eingebaut. Man kann den Kasten also ordentlich befestigen.
KettnerTh
Kann ich bestätigen: Wenn die Markiese nicht rictig mit Bändern gesichert wird, fliegt sie Dir bei Sturm um die Ohren, sprich gegen Dach und Seitenwand und die Gelenkarme werden brechen.
Da von Fiamma angebotene Sturmband mit den dazugehörigen Heringen halte ich in dieser Form für eine Fehlkonstruktion.
Grüße aus Berlin
Thomas
