Lenkstockschalter - nur manuelle Rückstellung
Pavel
Beitrag von Pavel »
Nach einer Einbau von Lenkstockschalter funktioniert Blinker nur mit manueller Rückstellung beim Blinken.Also muss ich jedesmal per Hand den Hebel zurückstellen,sonst blink ewig und immer.
Was habe ich falsch gemacht?Gibts unten eine Federung oder was Sonstiges,die Blinker nach einer Kurve automatisch zurückstellt?
Habe bei Ebay einen Lenkstockschalter gekauft,günstig,war neu,aber Bj.2000.Mein CDI ist 2001.
Danke für alle Tipps im Voraus,Pavel
Opa_R
Beitrag von Opa_R »
Hy,Opa nochmal :lol:
Da haste wohl was falsch zusammengebaut,je nach ausführung gibt es nen Kunststoffring an der Lenksäule,vermutlich haste den bei der montage verschoben und nun kann die Rückstellnase des Kombischalters nicht mehr betätigt werden :cry: Nimm nochmal alles auseinander und kontrollier den Sitz des Mitnehmers,dann müßte es Funktionieren :wink:
Viele grüße Opa R :wink:
gkltleipzig (09 Apr 2021 12:09)
Alle Angaben ohne Gewähr :)
Pavel
RE
Beitrag von Pavel »
Danke nochmals.
Gruss Pavel
