Drehkonsolen
Hans
Moderator
Moderator
Beitrag von Hans »
@ Rennsprinter / @ Guido
Bedenkt aber auch dass es riesige Qualitätsunterschiede bei den einzelnen Konsolenherstellern gibt!
Bei meinem 316-er haben meine Schwingsitze mehr in alle Richtungen geschaukelt als denn gefedert, alles total instabil! Man hatte immer den Eindruck das ganze Fahrzeug schwimmt! Kam eindeutig von den Drehtellern, icht von den Schwingsitzen, obwohl die im NCV3 wesentlich besser sind!
Meine jetzigen Schwingsitze im 318-er sitzen auf den Drehtellern fest wie ein Brett!
Marke weiß ich nicht, Ausbauer hat Hersteller gewechselt! Es liegen Welten in der Qualität zwischen den beiden Fabrikaten!
Gast
Beitrag von Gast »
ich hab meine drehkonsolen von dreh-konzept.
mit tieferlegungskit für die handbremse 225€, aussermittig drehend.
bin zufrieden und die teile machen einen sehr soliden eindruck auf mich. scheint die extra schwere ausführung zu sein. da wackelt nichts!
wenn man die sitze drehen will ist das so wie schon in den vorpostings beschrieben. lehne senkrecht stellen und dann drehen. da armlehnen dran sind, und die dann nach drehung "aussen" sind, muss man eben ein bissel aufpassen. wenn gedreht, kann man den sitz wieder "voll" einstellen. nach hinten geschoben, hat man dann echt gut platz um die "sitzgruppe" die sich dann aus der 3er sitzbank in der zweiten reihe wie automatisch bildet!
blacky
Hans
Moderator
Moderator
Beitrag von Hans »
@ blacky66
Dann hast Du wahrscheinlich keine Schwingsitze, da sind die Konsolen niedriger als bei Normal-Sitzen und das Tieferlegungs-Kid für die Handbremse funktioniert nicht mehr, Handbremse muß mechanisch tiefergelegt werden!
Wie Du schreibst, auf die Stabilität der Drehteller kommt es an, lieber ein paar Euro mehr, als sich ein Sprinter-Leben lang zu ärgern!
Gast
Beitrag von Gast »
@hans... der fahrersitz ist natürlich wie sich das gehört ein schwingsitz!
der tieferlegungskit funktioniert einwandfrei!
blacky
Hans
Moderator
Moderator
Beitrag von Hans »
Eeeeeeeeeeeh Blacky66 !!!
Jetzt hast Du mich aber ganz schön in's Grübeln gebracht!
Aber jetzt check ich es wieder, Du redest vom alten Sprinter, ich vom neuen, oder???
Beim NCV3 funktioniert das KID nur bei Normalsitzen mit den hohen Konsolen!
Beim Schwingsitz auf den niederen Konsolen ist der Steg, auf dem die Handbremse sitzt im Drehbereich des Tellers. Steg muß abgesägt und ein neuer Halter tiefer angeschraubt werden!
Gast
Beitrag von Gast »
...lol... klar meine ich den "alten".... der in so manchem punkt scheinbar besser als "der neue" ist!! kann man auch aus der galerie "herrauslesen" wenn man die bilder anschaut!
das ncv3 "forum" iss eine spalte weiter unten.... :lol:
blacky
Hans
Moderator
Moderator
Beitrag von Hans »
@ Blacky66
Darum habe ich in der Galerie ja noch meinen alten 316-er belassen !!! :lol: :lol: :lol:
Übrigens die Höherlegung der Handbremse beim NCV3 geschah bei DC auf ausdrücklichen Verbesserungsvorschlag der Paket- und Kurierfahrer, soll also eine Verbesserung gegenüber dem alten sein, allerdings nicht für Reisemobilisten !!!
Du weißt doch, die letzen werden die ersten sein !!! :lol: :lol: :lol: Bezüglich Fahrspaß trifft es im Moment jedenfalls "n o c h" zu !!!
Gast
Beitrag von Gast »
...ja das stimmt... fahrspass nach chippen echt 100%... aber back to topic!! nicht das einer schimpft! :lol:
blacky
KettnerTh
Beitrag von KettnerTh »
Wie sieht es den mit Deiner Tieferlegung aus, wenn Du die Sitze gegeneinander drehst, um darauf zu schlafen (Teil des Bettes). Dann ist die Handbremse funktionsunfähig.
Oder hat jemand eine Lösung gefunden?
Grüße aus Berlin
Thomas
Gast
Beitrag von Gast »
sobald man die drehkonsolen auch der bestimmng nach nutzt, geht nixxmehr mit "hanbremse ziehen". ich habe das so gelöst, dass ich am rennplatz eh´ unterlegkeile hinter den schlappen habe, da rollt nixx weg! zudem ist der gang drin, was bei dem traktormotor den ich drin habe, sicher das wegrollen verhindert.
ansonsten gab es noch keine situation, bei der ich den sitz hätte drehen müssen und auf eine angezogene handbremse angewiesen gewesen wäre.
blacky
Dave
Beitrag von Dave »
kann mir einer sagen, ob sich beim LT der Fahrersitz drehen lässt wenn eine Beifahrersitzbank verbaut ist oder ob diese stört?
Dann kann ich mir nämlich das Geld für die Konsole sparen :D
Danke und Gruss
Dave
Guido
Beitrag von Guido »
Hans hat geschrieben:@ Rennsprinter / @ Guido
das ist klar mit den Qualitätsunterschieden, ich hoffe ja das die von der guten Sorte sind, Hersteller ist Käpplinger Ravensburg, und der Verkäufer sagte das Stück wiegt 17,8KG, also zumindest nicht das dünnste Blech hoffe ich :? na wenn die drin sind werde ich dazu was sagen :wink:
LT 35 Bj.01 mittellang/hoch 2,8TDI 96KW
125tsd. km
