Ahaaaaa, jetzt geht ein Lichtlein auf, Freischaltcode für das Gerät.............die Grattler haben sich schon einiges ausgedacht.Larix hat geschrieben:@Zamperl
Bei garmin kann man mit der Daten CD zunächst einmal gar nichts anfangen - sie muss erst mit dem beiliegenden Freischaltcode für ein bestimmtes Gerät (mit dem entsrechenden Gerätecode) freigeschaltet werden, entweder übers Internet oder per Post. Dann können die Daten vom PC auf Speicherkarte des Navi übertragen werden und laufen nur auf diesem Gerät. Die Daten der CD lassen sich zwar dann auf beliebig viele PCs übertragen, aber bei der Freischaltung, die ja Voraussetzung für die Übertragung auf die Speicherkarte ist, wird immer nur noch das zuerst registrierte Gerät freigeschaltet. Eine legale Möglichkeit, die Software auf mehreren Geräten zu benutzen, gibt es meines Wissens nach nicht und da mit den Kartendaten und updates viel Geld zu verdienen ist, haben die meisten Hersteller das Knacken der Codes recht schwierig gestaltet.
Heinz
Zum Glück gibt es Saugstube, Goldesel und Co. die das alles etwas erleichtern.
Trotzdem vielen Dank für die Info, blick jetzt besser durch.
greetz
