Auspuff defekt ,Kat auch neu ??
Sowohl Knollo sein 216er Bj. 05/2002, als auch mein 216er Bj. 04/2003 sind beides Lkw-Zulassungen. Man hat das Gefühl, DC baut das ein, was gerade an der Rampe ankommt ("just in time"). Erschreckend sind eher die bornierten Ausreden der DC-Fachbetriebe. Ich habe kein Problem mit einer sachlichen Begründung der kurzen Ausführung, aber wenn ich die lange wünsche (wie am Vorführwagen präsentiert), will ich sie diskussionslos haben und mir keine Lügen anhören, oder erst drohen müssen. Bei meinen T3-Bullis waren die Endschalldämpfer mit Gummilagern befestigt, die permanent kaputt gingen. VW hatte das erkannt und ab ´89 ein drittes montiert und die Aufhängung geändert. Betroffenen Kunden, wie mir, die ihre Bullis ja meist viel später gebraucht gekauft haben, wurden diese Gummilager dann stark subventioniert. Man hatte also das Problem erkannt, eine Abhilfe geschaffen und Betroffene mit der alten Ausführung angemessen bedient. Wenn mir DC sowas anbieten würde, wäre ich nach meinen Erfahrungen mit den Gaunern inzwischen mißtrauisch.
Max
- Wohnort: - autonome Republik Mittelfranken // Banana Republica Germania
@ all,
- Ob ihr es glaubt oder nicht........bei unseren 313ern Kombi l/h und bei meinen 216er gibts mal über den Auspuff nix zu meckern.
Wir haben überall die langen dran.........durchgerostet ist bis jetzt nur einer und das bei 400000 km nach vier Jahren,und jetzt das unfassbare
bei allen anderen sind die noch orginalen dran und das bei Laufleistungen zwischen 300000 Km und fast 800000 Km.An meinen 216er
ist am Auspuff überhaupt nix vom Rost zusehen.............weil der hat ja erst 47000 km drauf und das in fünf Jahren.
Gruss Max
Gruss Max
viszlat
jo,echt seltsam,
erst war di schelle weg in der mitte und der auspuff wurde immer kürzer,
eben so wurde er an den krümmern löchrig,wie es aussieht vom abrieb bzw. schleifwirkung der dieselpartikel in den bögen.
partikelfilter sicher sinnvoll.
- Rennsprinter
Falsch: als ich damals meinen MOPF 2003 in 10/2002 bestellt habe, gab es schon diese Option im Konfigurator, habe auch dann mitbestellt. Als dann kurz vor Garantieablauf der Auspuff zu rappeln anfing, hat mir DC einen neuen spendiert.Rosi hat geschrieben:Ich habe einen 216er Bj. 04/2003 mittlerer Radstand und hatte ab Werk einen Auspuff, der mitten unter dem Auto endete. Das habe ich bei DC reklamiert und bekam verschiedene Ausreden für den Murks:
DC-Kühne Wiedemar: "Serienmäßig wird ab dem facelift immer die kurze Ausführung verbaut, weil die langen Ausführungen aufgrund von Vibrationen früher, oder später alle reißen. Auf Wunsch erhält der Kunde die lange Ausführung." Denkste, denn erst ab 2004 konnte man diese Option im Konfigurator wählen, als ich bestellt habe, 2003, nämlich noch nicht.
Sprinter - was sonst ?
ich dachte, der kurze Auspuff sei jetzt Serie. An meinem Auto ist der kurze Auspuff verbaut.
Na ja auf jeden Fall ist er jetzt kaputt. Jetzt muss ich sehn, wo ich den neu bekomme.
Kann mir da jemand einen Tipp geben?
Ich denke mal, dass da auf Gewährleistung nichts mehr geht. Oder?
Matias
Matias
MB 216 Cdi Bj. 2013
@ Maffi
Manchmal findet man welche bei Ebay,obwohl der Topf bei DC ca 200€ Kostet
@ All
Sorry
Normalerweise haben die " LKW " kein Endrohr,nur nen Knick hinter´m Topf,nur die " PKW " haben serienmäßig ein Langes endrohr nach hinten,Womo mit Aufbau ( Alkoven , usw) haben sogar ein Endrohr nach links vor dem Hinterrad
@ All
Sorry
Hallo Leute
Ist schon lustig mit den Leuten von Mercedes.
Die sollen sich was schämen.
Finden es durchaus normal, das ein Auspuff nach 54 Tkm kaputt geht.
Risse in fast neuen Auspuffanlagen empfind MB als normal Normal.
Gewährleistung bei einem 2 1/2 Jahre alten Auto ist nicht.
Jetzt ist mir auch klar, warum die Werkstatt so leer ist. Bei dem Service vergraulen die sich noch die letzten Kunden.
Kann mir jemand eine Adresse nennen, wo ich den Auspuff bekommen.
Mercedes bekommt von mir keinen müden Euro mehr.
Bin mal gespannt, was als nächstes kaputt geht.
Mäffi
Mäffi
MB 216 Cdi Bj. 2013
