Hallo aus dem Westmünsterland,
mein 312D aus 98 mit 112.000 auf de Uhr zeigt ein seltsames Phänomen ! Bei geöffneter Seitenscheibe der Fahrertür kommt Abgasgeruch in die Fahrerkabine. Beim Studium des Forums las ich nur Beiträge im Zusammenhang mit den Injektoren der CDI's. Wer hat eine Idee ?
Gruß Hendrik
Abgasgeruch
Herzlich Wilkommen im Forum
Bei deinem Sprinter kannste davon ausgehen das es NICHT von den Einspritzdüsen kommt
Ich würd mal nachsehen ob das Abgasrückführventil ,sitzt genau über´m Ventildeckel, noch fest is.Da gehen manchmal die Schrauben lose
Ne zweite möglichkeit is das deine Krümmerdichtung hin is,oder die Stehbolzen vom Krümmer gebrochen sind.
Danke für die schnelle Reaktion
Dank u wel wie man hier an der NL Grenze sagt. Ich habe mir mal die Anschlüsse angesehen und sehe aus dem Ventildeckel einen Schlauch abgehen, der in einem Platikeckstück steckt. Die ganze Konstrunktion scheint in Legomainer zusammen gesteckt zu sein. Die ganze Sache wackelt und bewegt sich ganz ordentlich. Am anderen Ende des Schlauchs verschwindet dieser im Bereich des Turbolader. Ist der Anschluss am Ventildeckel nur eingesteckt oder ist das Plastikeckteil mit einem Gewinde versehen ?
Gruss Hendrik
Gruss Hendrik
Hy Hendrik
Das is nur die Motorentlüftung
Das Abgasrückführventil sitzt hinter dem Dicken Schlauch der ins Saugrohr geht,sorry,hab mich wohl nich so ganz richtig ausgedrückt
