Wärmeisolierung
Peacepoppy
Wärmeisolierung
Hallo ich möchte mein sprinter isolieren.
Ich brauche 8 m² 10mm x-trem matten und 20 m² 20 mm x-trem matten. Oder gibt es noch andere alternativen als x-trem isomatten?
Wäre für tips dankbar. Ich brauche natürlich den kleber auch noch.
Kennt jemand einen günstigen hersteller? wäre für tips sehr dankbar, habe das nämlich noch nie gemacht. Wie kriege ich die bodenplatte eigentlich raus. Das ich alle schraubverbindungen löse ist mir klar, aber da sind auch noch nieten drin. Sieht aber so aus als ob die nur die zwei bodenplatten (2 übereinander) zusammen halten.
Danke
Danke
Rollidriver
Schau mal hier.
z.B. ARMAFLEX ACTISHIELD
http://www.armaflex.de/www/armacell/arm ... enDocument
unter Specielle Anwndungen
Grüße Rolli
schau mal bei ebay unter armaflex, kaiflex oder k-flex. Schaut zwar nicht wirklich billig aus aber im Gegensatz zu den Preisen die ich von diversen Lüftungsbauern etc. erhalten habe (sofern sie Kleinmengen an privat verkaufen) ist es immer noch billig. Gibts auch selbstklebend.
Ausserdem habe ich billige Isomatten (Camping) verarbeitet. Ist meines Erachtens das selbe Material.
Zum Kleber kann ich nicht so viel sagen, ich habe einen Zweikomponenten-Parkettkleber verwendet (hatte mein Cousin der Schreiner ist noch übrig) Dieser Kleber ist absolut unbedenklich bzgl. Gifte etc. und hält bombenfest.
Ich würde beim Kleber auf keinen Fall sparen weils eine Plackerei ist mit einem schlechten Kleber die Matten anzubringen. Ich habe die Radkästen extra isoliert und wollte dafür nicht wieder extra Parkettkleber anrühren, also hab ich einen Universalkleber aus dem Baumarkt verwendet mit em Ergebnis dass mir die Matten immer wieder abgefallen sind. (vor dem trocknen schon)
Unter der Bodenplatte hab ich mit 1cm Styropor isoliert.
Ich hoffe ich konnte dir helfen, wenn nicht wurde schon einiges hier im Forum über Isolierung geschrieben, vielleicht wirst du ja da fündig (Suche nutzen)
viel Spass beim isolieren
Gruss
David
Gruss
David
kajak-sprinter
- Hans
- Moderator
Die Busfans kaufen seit Jahren auch dort, minimile Luftbläschen bei 2. Wahl Ware mit bis zu 70 % Einsparung gegenüber dem Fachhandel !
Hier kriegst Du alle Infos die Du brauchst !
http://www.busfans.de/viewtopic.php?t=7 ... =trocellen
Ismail Karakus
Reststoffmanagement
Trocellen GmbH
Geb. 227
Mülheimerstraße Tor 3
53840 Troisdorf
Tel.: +49 (0)2241-85-2460
Fax.: +49 (0)2241-85-2505
Mobil: -49 (0)160/8250476
email: ikarakus@trocellen.com
web: trocellen.com
Ismail Karakus
Reststoffmanagement
Trocellen GmbH
Geb. 227
53840 Troisdorf
web: trocellen.com
- Hans
- Moderator
@ Rossi
@ Rossi
Fällt mir gerade ein, nachdem Du mich gefragt hast, ich habe gestern Abend in Kirchheim ganz vergessen, Dich auf diese günstige Quelle für Deine restliche Isolierung hinzuweisen, so günstig kriegst Du die Ware nirgendwo !
Bist ja wohl noch gut nach Hause gekommen !!!
P.S. wegen Deiner PN "Rabatt Recaro" melde ich mich noch !
- Hans
- Moderator
Es ist auf jeden Fall ratsam vorher dort anzurufen ob auch geöffnet ist!rossi hat geschrieben:@Hans,
danke schonmal.
Der Tip schaut gut aus, wohl derselbe wie im T4-Forum.
Wenn jetzt noch jemand in die Richtung fährt ................![]()
Rossi
Schau auch mal auf meinen Link oben, die "busfans" haben da Deutschlandweit einen gegenseitigen Mitnahme-Kurierdienst eingerichtet, manchmal passt es !
Carsten
Hallo Peacepoppy.
Ich hab meinen Sprinter (Maxi) mit insgesamt 14qm X-trem-Isolator matten isoliert. Die Matten werden bei mir im Nachbarort hergestellt und man kann sie dort auch kaufen bzw. bestellen. Kosten nicht mal die Hälfte als bei den üblichen Anbietern und Du kannst die gewünschte Dicke angeben.
Hier die Adresse der Firma: Gaugler & Lutz, Habsburger Straße 12, 73432 Aalen-Ebnat. Tel: 07367-96660. Frag hier nach Herrn Gerd Müller. Ist sehr freundlich und kompetent.
Du bekommst hier auch den entsprechenden Kleber, der auf die Matten abgestimmt ist, abgefüllt auf die qm-Zahl, im Kanister. Bei mir hat es exact gereicht.
Gaugler & Lutz verbaut die Matten auch im Fahrzeugbereich und im Yachtbau.
Ich hoffe, ich konnte Dir helfen.
Schönen Tag an alle!
Carsten
Carsten
Peacepoppy
Peacepoppy
