16 Zoll erfahrungen
Patrick325ic
16 Zoll erfahrungen
Beitrag von Patrick325ic »
Servus!
Hat denn schon jemand mal 16 Zöller auf sein Transporter gezogen?
Hat sich das Fahrverhalten damit positiv verändert?
Wie sah es bei dem VW Lt dann mit der Endgeschwindigkeit aus? hat sich die nach hinten verlagert und wie war es damit bei Volllast zu fahren oder Anhänger? Also anfahren oder bergauf?
Alex
Beitrag von Alex »
Servus Patrick,
die 16" (225/65/16) haben den gleichen Radumfang wie die 15" (225/70/15), da gibt's keinen Unterschied im Beschleunigen, Endgeschw. Was sich positiv bemerkbar macht ist, dass 16"Alus je nach Typ mindestens 20mm teilweise bis 33mm mehr Spurbreite pro Rad bringen und der dünnere Gummi deutlich weniger wankt als bei 15" Standard Stahlbereifung.
Meine 16" Alus laufen subjektiv etwas mehr den Spurrillen nach, stört aber nicht wirklich.
Gruß Alex
