hallo Volker, so schlecht sieht die Isolierung der Stecker nicht aus. Die Gummilippe funktioniert und das "Vlies" mit dem die Kabel befestigt sind, ist ja nur auf dem Kunststoff, wo die Feuchtigkeit nicht schaden sollte.
Ich habe allerdings die Bedenken, das sich die Sensoren selbst voll Feuchtigkeit saugen, ob die neue Stoßstange hilft, wird die Zeit zeigen.
Ich wünsche es Dir auf jeden Fall !
Wurden die Sensoren mit der Stoßstange nochmal erneuert ?
Viele Grüsse,
Arne
