Umrissleuchten
valoron
Umrissleuchten
Beitrag von valoron »
Hi Leute,
hat jemand eine Idee wo man Sprinter-taugliche (als nicht so klobige) Umrissleuchten - vielleicht auch noch auf LED-Basis kaufen kann?
So ähnlich wie die hier, hätte ich mir vorgestellt:
"Si quid habet mammas vel rotas, res habebis difficiles aliquando."
heißt auf deutsch sinngemäß:
"Wenn etwas Räder oder Brüste hat, wirst Du früher oder später Ärger damit haben!
SprinterArzt
Beitrag von SprinterArzt »
Hallo, ich weiß nicht ob dir die Firma Winkler was sagt?
Wenn nicht dann geh mal unter www.Winkler.de da kannst du dir Kataloge bestellen.
Bei Winkler findest du Alles Rund um das Nutzfahrzeug, Busse, und anhänger sei es Beleuchtungen, Bremsen, AHK.... einfach alles und das alles noch ziemlich günstih kann ich nur empfehlen!
Ob die jetz allerdings genau diese Umrissleuchten haben kann ich dir nicht sagen!
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten
Rennsprinter
Beitrag von Rennsprinter »
Es gibt auch org. MB Umrissleuchten für den neuen Sprinter, sehen gar nicht so schlecht aus, habe aber leider nur ein Bild davon. :cry:
Sprinter - was sonst ?
Hy Peter :wink:
Sorry das auf deinem Bild sind die Dachleuchten vom Pritschenwagen :roll: Sorry 8)
Rennsprinter
Opa_R hat geschrieben:Hy Peter :wink:
Ich gaube aber, dass sie auch bei Kastenwagen drauf passen, werde bei Gelegenheit anprobieren :wink:
maschine
Beitrag von maschine »
Hier gibts etwas Auswahl zwar nicht von MB aber schön
http://www.buytruckstuff.com/ledlights.htm
Mercedes_Frank
Beitrag von Mercedes_Frank »
Ich habe mal darüber nachgedacht die kleinen Blinker vorn in den Kotflügeln als Umrissleuchte zu nehmen. In die Fassungen passen auch allerlei möglichen Led´s z.B. gelb oder weis vorne und rote hinten. Und wenn kein Licht an ist fallen sie kaum auf. Das Loch zur montage wird dann natürlich etwas grösser. Für eine Schablone einfach mal die Blinker
ausclipsen. Nach vorn oder hinten schieben und raus nehmen.
Gruß Frank
valoron
...also so richtig gefallen mir keine bisher.... Ich muß mir das auch erst noch am Objekt mal genauer ansehen - bis jetzt ist das alles graue Theorie, der Sprinter soll nächste Woche ausgeliefert werden...
Danke für die Tipps.
Black Machine
Seitenleuchten
Beitrag von Black Machine »
Hallo valoron
Das http://www.camping-heinz.de/shop/Media/ ... 00x100.jpg sind eigentlich ganz schöne, sie sind von Hella, man bekommt sie auch als Klebe version also man brauch nur ein 5mm loch bohren für das Kabel.Und näturlich LED.Der kleber hält super, wenn der untergrund sauber ist.Habe sie selber schon einmal verbaut.
Gruß Black Machine 8)
Ich bin nicht wie die anderen.......,ich bin viel schlimmer
valoron
...gestern kam ein rießen Paket von www.winkler.de - jede Menge Kataloge, nur leider fehlt der Lichterkatalog....
Aber ich glaub die Firma ist eh nix für mich - es lag eine schöne CD dabei mit online-Bestellsoftware. Nur leider sollte man da über 600 € für eine Lizenz blechen..... argggg :roll:
schumi_dk
Beitrag von schumi_dk »
Rennsprinter hat geschrieben:Es gibt auch org. MB Umrissleuchten für den neuen Sprinter, sehen gar nicht so schlecht aus, habe aber leider nur ein Bild davon. :cry:
Hey Rennsprinter, do you have the part number for these lights, in Denmark the say the don't exsist :cry:
And are there any to the rear end ?
Kann man LB1 = seitliche Markierungsleuchten nachträglich entfernen und aus dem BC ausprogrammieren?
Fachmann
Beitrag von Fachmann »
Ja. Man kann auch die Überwachung abschalten.
