Dezentes Klackern
Holzer
Dezentes Klackern
Beitrag von Holzer »
Moin, nachdem mein letztes Problem mithilfe dieses Forums perfekt gelöst wurde, offenbare ich nun mal wieder was neues.
Ich habe seit kurzen ein leichtes, helles Klackern, im Standgas. Es erscheint meist auf halber Stecke zur Arbeit, also wenn der Wagen warm ist. Auf längeren Fahrten über 30km verschwindet dieses Geräusch auch wieder.
Es ist im innenraum besser zu Hören, als wenn ich vor dem Wagen stehe.
Wenn ich ein wenig Gas gebe wird es erst schneller und ist dann weg.
Hat einer von Euch eine Idee?
Ist ein 96er 212er mit guten 60TKM.
Rollidriver
Beitrag von Rollidriver »
@ Holzer,
könte es die Kraftstoffpumpe des Zuheizers bzw. der Standheizung sein?
Diese macht nähmlich so ein Klackgeräusch, ist aber normal.
Grüße Rolli
Holzer
hmm, bei meinem LT1 hatte ich später nur noch solche Geräusche, aber nun dachte ich mir, bevor da was kaput geht frag ich mal lieber nach...
Könnte das evtl. an der Kälte momentan liegen?
Opa_R
Beitrag von Opa_R »
@ Holzer :wink:
Sorry , will dir keine Angst machen :roll:
Es könnte an ner durchgebrannten Kopfdichtung liegen.Passiert schon mal , das wo der oelkanal zur versorgung des Zylinderkopf´s durchgeht, wegplatzt.Dann sinkt der oeldruck im Leerlauf im Zylinderkopf und die Hydroelemente fangen an zuklappern :? Würd das dringend mal Prüfen lassen , bei jemanden der Ahnung von DB Motoren hat !! Irgendwann könnte es so schlimm werden das er anfängt Motoroel zuverbrennen un dann is ruck zuck ein Motorschaden da :shock:
Sorry :roll: :wink:
Alle Angaben ohne Gewähr :)
fittipaldi
Dezentes Klackern
Beitrag von fittipaldi »
Hallo Holzer,
stand letztens genau vor der gleichen Frage bei meinem 416er (hab ihn ja auch noch nicht so lange). Hatte auch dieses Klackergeräusch und meinte - im Auto sitzend - es kommt von vorne rechts.
Also raus aus dem Auto und geguckt :roll: :roll: und gehört, aber nix zu finden. Da ich eigentlich nur den Zusatzheizer eingeschaltet hatte, hab ich ihn mal wieder ausgemacht und das Klackern hörte auf. :lol: :lol:
Mittlerweile ist es ganz weg. :D :D
Anscheinend hat die Zusatzheizung Anlaufprobleme, da man sie ja den ganzen Sommer über nicht brauch. Das gibt sich dann nach ein paar Tagen.
Also, alles halb so wild.
Thomas
Gruß aus dem Bergischen Land !
Opa_R
Beitrag von Opa_R »
Hy Thomas :wink:
Ok , bei deinem CDI ,kann das möglich sein. Holzer hat aber nen x12 un ob er Überhaupt nen Zuheizer hat , wage ich zubezweifeln :? weil die in diesen Sprintern noch selten waren :wink:
Mfg Schorsch :wink:
fittipaldi
Hallo Schorsch,
da wirst du sicher recht haben :wink: :wink: du bist ja der Profi :wink: :wink:
Also doch besser mal nen Kollegen von dir nachschaun lassen :!: :!: :!: :!: :!:
Thomas
Opa_R
Beitrag von Opa_R »
Hy Thomas :wink:
Genau, wenn es das ist was ich vermute, könnt ein größerer Schaden entstehn.Wenn man früh reagiert , reicht´s ne neue Kopfdichtung reinzuschieben.Muß nur jemand ansehn bzw hören :wink:
Holzer
:shock: Oh ha
Danke für Eure Tipps, dann wird ein Vorführen bei der Werkstatt meines Vertrauens nicht verhindern lassen. Oder mein Schwarzer Kollege ;-)
Zuheizer habe ich nicht. Nur eine Standheizung, aber ein Motorschaden würde mich doch wesentlich mehr stören, als eine Reperatur im Vorfeld.
TK-2006
Beitrag von TK-2006 »
wie genau hört sich das klackern an? Eher wie klack klack klack.. Oder könnte man es auch als schnattern bezeichnen?
Schnattern tut unser auch im Leerlauf.. Jedenfalls wenn er kalt ist.. Und beim Gasgeben ist es allderings weg...
Und an der Zylinderkopfdichtung oder Krümmerdichtung hat es bei uns nicht gelegen^^ Die wurden beide gerade getauscht, weil der Krümmer undicht war und somit die Zylinderkopfdichtung kaputt gemacht hat...
Aber unser schnattert immer noch.. Ist aber auch nur wenn es kalt ist.. Macht er glaube ich aber schon ein zwei Jährchen.. Vorher war uns das eventuell auch nicht bewusst..
Daher die Frage an Schorsch:
Was könnte es außer die beiden Dichtungen sein? Und wir haben auch keine Zuheizer oder Standheizung :(
Bye Tobi
PS: Allen ein Frohes Fest und Guten Rutsch!
---Concorde 412D---
---152PS; 380NM---
---7,92m; 4,95T---
Opa_R
Beitrag von Opa_R »
Hy Tobi :wink:
8) 8) Hmm , ne "ferndiagnose?" :roll:
OK , spass beiseite :lol:
Es Könnte das Abgasrückrührventil sein,Hab´s bei meinem Dela (x12) gehört wenn es am arbeiten war.
Der Metallschlauch vom Abgasrückfürhventil ( ihr habt aber gerade erst die Kopfdichtung machenlassen, da hätte es auffallen müßen)
Oder der Ladeluftkreislauf ist undicht:Ein Schlauch angescheuert,Der ladeluftkühler undicht,....... Möglichkeiten gibt´s einige :?
Ist nur schwierig ein Geräusch hier zubestimmen :roll: sorry
Mfg Schorsch :wink:
TK-2006
Ok gut.. Wir kommen dann morgen mal vorbei ;) Fahren ja eh in eure Richtung... Würden dann gerne um 16 Uhr in die Werkstatt :lol:
Ne mal im ernst^^ Ich werde das mir mal notieren und dann werden wir nach dem Urlaub mal in der Werkstatt schauen.. Bis jetzt hat uns die Werkstatt ja nur 2 mal enttäuscht aber bestimmt schon zig mal den Arsch gerettet.. (das letzte mal, als mein Vater mit beiden Reifen IN die Grube gefahren ist, anstatt an den Begrenzungen :? :shock: )
mfg.TK
---Concorde 412D---
---152PS; 380NM---
---7,92m; 4,95T---
Opa_R
Beitrag von Opa_R »
Hy Tobi :wink:
8) 8) 8) ok, meine Kollegen stehn bis 19.00Uhr für euch parat :lol: :lol:
Schönen Weihnachtsurlaub euch un guten Rutsch :wink:
TK-2006
Dir auch eine schönen Weihnachtsurlaub (hoffe du hast ein zwei Tage (oder mehr) frei) und einen guten aber nicht alzu rutschigen Weg ins neue Jahr :lol:
---Concorde 412D---
---152PS; 380NM---
---7,92m; 4,95T---
Holzer
Ne es ist schon ein klackern.
Ich habe es die letzten 2 Tage auch nicht mehr gehört. Also warte ich jetzt bis es wieder auftaucht und fahre denn direkt in die Werkstatt.
Mal sehen was die davon halten.
