Crafter - Standheizung und Tempomat nachrüsten
- Rennsprinter
- Lars297
Wie geil ist das denn... Ich gehe mal ganz stark davon aus das ich dann nächste Woche den Schalter nachrüsten werde. Hat das beim Crafter schon einer gemacht und weiss, was VW da im Steuergerät freischalten muss? bei unseren LT2´s war das ja Kanal 6 von 255 auf 1 setzen. Mein VW Händler meines Vertrauens machen das zwar gerne und zeigen danach nur auf die Kaffeekasse, aber brauchen bald ne Stunde um rauszukriegen was sie machen müssen. Wenn ich denen gleich sagen kann wie´s geht, dann brauch ich die da nicht so lange von der Arbeit abhalten...
Nichts vermiest einem den Freitag mehr als festzustellen, dass erst Mittwoch ist !
Alex_BT
Also ich hab mich auch mal erkundigt, wegen der Tempomat-Nachrüstung in meinem Crafter und mein VW-Händler hat mir folgende ET-Nummern rausgesucht :
2E0 953 504 Schalter 55,62€
2E0 419 631 Lenksäulenabdeckung 23,55€
2E0 941 779 Abdeckung 1,45€
Ich werde das auf jeden Fall beim nächsten KD mit nachrüsten lassen.
Mfg Alex
Mfg Alex
- Lars297
Wofür ist die Abdeckung für 1,45€ denn gut? Lenksäulenabdeckung braucht man ja nicht unbedingt. Ein Loch bohren kann ich auch selbst...Alex_BT hat geschrieben:2E0 953 504 Schalter 55,62€
- Rennsprinter
waldcounter
Wddreieich
waldcounter
meinst du das hier http://www.sprinter-forum.de/alt/umbaut ... /index.php
passt das so auch alles beim crafter?
der_dicke_belgier
Hallo!waldcounter hat geschrieben:meinst du das hier http://www.sprinter-forum.de/alt/umbaut ... /index.php
Ich glaube nicht dass dieses auch für den Crafter gilt, weil der Tempomathebel im Crafter einen anderen ist als bei einen Sprinter/LT2 ab Bj 2000.
Du hast beim NCV3/Crafter am Tempomathebel einen Limit.
Das heißt:
Beim NCV3/Crafter kannst du den Hebel zusätzlich auch reindrücken, um über den Display die gewünschte Maximum geschwindigkeit ein zu stellen.
Gruß,
Der_Dicke_Belgier <----------Ronny
Ich war dabei:
SprinterTreffen: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
Weihnachtstreffen Lauf: 2007, 2008, 2010, 2012, 2013
Treffen in Bonn: 2007
Werksbesichtigung Düsseldorf: 2008
Treffen Münsingen: 2008
waldcounter
- Rennsprinter
DesignTreu
Hallo zusammen, wie ihr seht bin ich ganz neu hier..... habe aber schon viel gelesen und auch schon viel geschraubt...
und nun zum Thema, also habe den Hebel vom Tempomaten auch schon eingebaut und mich gefreut wie einfach das geht und wieder alles zusammen gesteckt und geschraubt und alles super ....... dann zum freundlichen ( habe übrigens einen Crafter ) und dann ......... geht nicht !!! warum ?? weil muss angeblich noch ein anderes Gaspedal mit Kick - down funktion und dann noch der Code und das kostet dann so ca. noch mal 250 € plus zeit für das freischalten. also der Code kostet dann angeblich online bei VW 150€......Hallo ! und jetzt .....
brauche ganz dringen hilfe und eine Positive nachricht...
viele grüsse
felix
viele grüsse
felix
- Rennsprinter
DesignTreu
Das heißt ich muss wirklich noch das Gaspedal nachrüsten ??
Dann hört sich das alles auf jeden fall anders an , als sonst im Forum beschrieben wurde. Da heißt es immer das man nur Hebel rein und los geht die Fahrt mit Tempomat !! Das ist ja echt schade und was schon nicht mehr im Rahmen der €...
Danke auf jeden fall schon einmal.
Über weitere Hilfe wir gebeten .
