Klarglasscheinwerfer
Hallo, kann ich bei meinem Sprinter BJ 07/2002 Klarglasscheinwerfer verbauen. Ich meine die vom Facelift Modell? Habe aber bei den Streuglasscheinwerfer keine integrierten Nebelscheinwerfer würde aber gerne welche mit haben. Ist die Bauform bei denen mit gleich und passt auch der elektrische Anschluss??
Vielen Dank für Eure Antworten
surfost
surfost
- Hans
- Moderator
@ surfostsurfost hat geschrieben:Vielen Dank, mir ist nur wichtig das die Abmessungen und der Anschluss gleich sind, der Rest ist kein Problem als Elektrotechniker
cu and thanks
surfost
Guckst Du da !
http://cgi.ebay.de/Sprinter-00-06-Facel ... dZViewItem
SprinterArzt
SprinterArzt
Hmm also du kannst den Schalter der jetzt Original verbaut ist drin lassen! Dann kannst du aber eben nur Nebelscheinwerfer und Nebelschlussleuchte an machen nicht getrennt!
Ansonsten kannst du ja auch bei DC einen Originalen Schalter für beides bestellen!
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten
