Crafter Turbolader defekt bei 85000km
ich hatte jetzt bei 2 meiner Crafter EZ 08/07 bei ca 85000km einen defekten Turbolader (laut VW Ladedruck unterschritten, defekter Schieberegler). Lieferzeit für den Lader 2-3 Wochen (ein Witz bei einem Nutzfahrzeug). Letzte Woche wurde der erste eingebaut und 3 Tage später stand das Auto wieder in der Werkstatt, läuft nur noch auf 3 Töpfen. Heute wurde der zweite eingebaut und gerade habe ich Bescheid bekommen, dass ich das FZ nicht abholen kann weil nach dem Tausch Geräusche im Motor aufgetreten sind und jetzt zu befürchten ist, dass das selbe Problem wie beim ersten auftritt. Jetzt sitzen die Teiletauscher da, wissen nicht mehr weiter und warten auf Informationen von VW (selbstständiges Denken und Arbeiten kennt man bei VW wohl nicht).
Hat jemand schon ähnliche Erfahrungen gemacht?
Grüße Gerhard
Grüße Gerhard
matze_bbh
Hier darf man aber nicht vergessen das wir von der aktuellen Baureihe redenhstman hat geschrieben:Ja bei Mercedes. Das ist ein leidiges Thema mit den Turboladern.
Hoffe mir passiert das nicht wieder, hatte das Thema mehrmals bei meinen beiden Sprintern durch. Ätzzzzz!
Wir haben etliche Sprinter im Kundenstamm die mitlerweile straff auf 250tkm gehen und die fahren immer noch mit dem ersten rum.
Auch die zahlreichen Kurzstreckenkurierfahrer hatte bis dato noch keinen Schaden was den Turbolader betrifft.
Gruß Matthias
Alex_BT
Also ich hab nach dem Ladertausch keine Probleme mit dem Motor.
Aber das Problem ist nicht nur bei meinem 120 kw Crafter, denn bei meinem Kollegen seinem 100 kw Crafter hat VW auch schon nach ca. 88000 km den Lader getauscht.
Ich weiss allerdings nicht ob die beiden Motoren den selben Lader drauf haben oder ob die unterschiedlich sind.
Naja man wird sehen wie sich das mit dem Crafter weiterentwickelt. Mein Chef wird keinen mehr kaufen, da der neue Werkstattwagen ein 315er Sprinter ist und nächste Woche kommt.
Ich hoffe sehr das wir wieder zu Mercedes gehen, den unsere alten Sprinter liefen eigentlich problemlos.
Mfg Alex
Mfg Alex
