Doppelsitzbank ausbauen - was sind das für Kabel?
Jalapeno
Beitrag von Jalapeno »
Hallo allerseits,
ich bin gerade dabei, aus meinem Sprinter 2003 die Doppelsitzbank auf der Beifahrerseite auszubauen. Die Bank ist weg, jetzt soll die Sitzkonsole raus. Allerdings hängen aus dem Gurtbaum zwischen den Sitzen zwei Kabel heraus, von denen eines nach links Richtung Fahrersitz geht, eines nach rechts Richtung Beifahrertür. Dort verschwinden sie jeweils im Boden.
Weiß jemand, was das für Kabel sind?
[Edit kurze Zeit später]
So, jetzt bin ich ein wenig schlauer. Das scheinen wohl die Kabel für die Gurtstraffer zu sein. Hier im Forum wird empfohlen, den nicht mehr benötigten Gurtstraffer durch einen 2-Ohm-Widerstand zu blocken, damit kein Fehler ausgegeben wird (leider habe ich nicht daran gedacht, die Batterie abzuklemmen).
Nun meine nächste Laienfrage: Wie und wo befestige ich so einen Widerstand (den ich wohl im Baumarkt oder beim Elektriker kriegen sollte, oder?)?
dm
Beitrag von dm »
den Weg zum Baumarkt kannst du dir sparen, ein Elektriker wird sowas auch nicht haben.
So ein Elektronik Laden / Japan-Laden hat diese Teile. Oder der kleine Radio-Fernseh Laden mit Werkstatt.
Die wohl bekannteste Alternative für Elektronik Teile ist Conrad.
--dieter--
sternchen01
Beitrag von sternchen01 »
Hi Jalapeno,
Du brauchst Dir keinen Widerstand kaufen...
ich habe auch aus der Doppelsitzbank einen Schwingsitz gemacht.. :lol: :lol:
kabel überbrückt und fertig... nicht wundern das die Warnleuchte des Airbag`s leuchtet. Du mußt nur beim nächsten Besuch bei deinem freundlichen MB Fuzi den Fehlerspeicher löschen lassen...
Dirk der gleich in seinen verdienten Jahres Urlaub fährt, mit Sprinter
(nach Pisa und weiter an der Küste lang... mal sehen wie weit...)
Der Tag ist zu schön um Ihn nicht zu genießen...
8,7 ltr, / 100 KM 313 CDI Max 115 km/h
Jalapeno
sternchen01 hat geschrieben:Hi Jalapeno,
Erst mal viel Spaß im Urlaub!
Und zweitens: Wie genau soll ich das Kabel überbrücken? Sorry, aber ich bin totaler Elektroniklaie ...
Lord
Beitrag von Lord »
Mach die Batterie ab und warte 15min bevor du anfängst und schon leuchtet auch keine Lampe. Den Stecker vom Kabel abschneiden und zusammen drehen in einen Quetschverbinder und fertig.
MFG Björn
jense
Beitrag von jense »
Du kannst auch den Gurtstratffer (nur die Sprengladung) aus der Doppelsitzbank ausbauen und wieder an das Kabel anschliessen. Mit Überbrücken hat es bei mir nicht geklappt, bei einigen Steuergeräten muss zwingend ein Widerstand rein. Am einfachsten ist daher, den vorhandenen Gurtstarffer einfach auszubauen und unten im Sitzksten zu befestigen und anzuschliesen-fertig
