hallo leute,
es gab zwar schon ein paar wenige threats hierzu, aber irgendwie waren die antworten doch nicht so richtig zufriedenstellend.
ich möchte gern wissen, ob und ggf. wie es möglich ist, in einem normalen sprinter (neustes modell) eine 2. sitzbank nachträglich einzubauen, wenn keine schienen vorhanden sind.
vielen dank
nochmals Sitzbank-Nachrüstung
Hy Opa Rudi
Schwierige frage.Wenn du nen PKW Boden drin hast , kannste die Sitzbankschienen einfach nachrüsten.Nur dann sind die Haltemuttern eingeschweißt.Ein Nachrüsten der Muttern is nich möglich, da die Bodengruppe verschieden ist , bei LKW bzw PKW Zulassung.
- Rennsprinter
Ich glaube, bei NCV3 ist nur eine Bodengruppe verbaut und zwar mit Gewindebüchsen in den Längsträger. Je nach Bestellung/Zulassung sind dann die Löcher im Bodenblech eingestanzt oder auch nicht. Man muß nur die genauen Lochabstände kennen und das oberste Blech aufbohren ! Da drunter findet man die Gewindebüchsen !
Sprinter - was sonst ?
versuch es doch mal im Campinghandel oder bei Umrüstern, die den Sprinter in kleine Omnibusse umbauen.
Reimo hatte früher so etwas für die alten Modelle
http://reimo.com/de/G-ausbaushop/GF-sit ... rinter_lt/
Vielleicht isdt ja auch etwas für den neuen Sprinter zu haben.
Außerdem haben die Campingbushersteller ja Bänke, die zugelassen sind. Vielleicht kannst Du dort Bänke mit Zulassung kaufen bzw. diese dort einbauen lassen. Die haben ja die entsprechenden Gutachten.
Mir fällt z.B. ein
http://www.reisevan.de/ - 3er-Sitzbank, flexible Einzelsitze usw. - geniale Ausbauten, sehr flexibel
http://www.fischer-wohnmobile.de/ - scheiß Homepage, aber 3er-Sitzbank für Sprinter
http://www.hrz-reisemobile.de/ - 2er-Sitzbank
http://www.cs-reisemobile.de/ - 2er-Sitzbank, Einzelsitz
Das sollte Dir weiterhelfen.
Gruss
Rolf
Mir fällt z.B. ein
Gruss
Rolf
- Rennsprinter
Das wird dir keiner beantworten können/wollen ! Selbst eine direkte nachfrage im Werk brachte kein Licht ins Dunkle.opa-rudi hat geschrieben:hallo nochmal. vielen dank für eure antworten. wenn rennsprinter sich nicht irrt, wäre das super. ich werde direkt mal danach fragen (wegen einheitlicher bodengruppe).
Ich habe es einfach auf verdacht ausprobiert und einen Vollterffer gehabt
