Wo ist das Relais K45?
hinkelma
Beitrag von hinkelma »
ich bin schon lange auf der Suche nach dem Relais K45, das die Anzeige der Vorglühkontrolle im Tacho bewirkt. Gesteuert wird das Relais direkt aus dem Motorsteuergerät.
Mein Problem ist, ich kann es nicht finden! Die Kabelfarben in dem fast armdicken Kabelstrang meines 412er Bj.98 zu identifizieren ist fast unmöglich.
Wer kann mir sagen wo ich das K45 körperlich finden kann.
Hinkelma
hinkelma
Hallo ihr Sprinterfreunde und Sprinterspezialisten,
ich kann mir nicht vorstellen, dass niemand von Euch weiss wo das Relais der Vorglühkontrolle (K45) sitzt. Bitte sagt es mir!
Hinkelma
kajak-sprinter
Beitrag von kajak-sprinter »
Schau mal im Bereich bei/unter der Batterie. Das Ding müßte relativ groß sein und die MB-Teilenummer auf 32 enden.
Jesko
hinkelma
Hallo Jesko, danke für Deine Antwort.
Im Bereich der Batterie befindet sich bei mir lediglich das Relais zum Vorglühen (nicht das Relais zur Anzeige des Vorglühens). Unter der Batterie steckt das Steuergerät. Weitere Relais kann ich nicht entdecken!?
Hinkelma
Das Relais zur Anzeige und Vorglühen ist doch das selbe.
hinkelma
Nein, bei meiner Motorversion wird die Glühanzeige von einem extra Relais gesteuert und dieses Relais ist das K45 nach dem ich verzweifelt suche.
Trotzdem Danke!
Axel
Beitrag von Axel »
schon unterm fahrersitz nachgeschaut? da sind jede menge relais.
Axel
BJ 1997, Kauf 2000, niedrig, mittlerer Radstand, rot, 300.000 km
(Michail T. Kalaschnikow)
hinkelma
Hallo Axel,
unterm Fahrersitz hab ich als erstes geschaut, da ist es nicht dabei.
Danke für Deinen Hinweis.
wolle
Beitrag von wolle »
ich hab mal in den Schaltplaenen gestoebert.... es iss wohl ein Relais was vom Steuergeraet angesteuert nix anders tut als die Lampe an oder aus zumachen.
Deswegen vermute ich auf ein bauformmaessig kleines Relais, welches sich auch hinter dem Armaturenbrett verstecken koennte.
Bestaerkt hat mich das, weil das Relais in den Schaltplaenen nochmal auftaucht.... und zwar bei dem Schaltbild "Grossinstrument (Kombi-Instrument) mit elektr. Drehzahlmesser"
Sach auf jeden Fall bescheid, wenn du es gefunden hast.... wo auch immer
:shock:
salut wolle
hinkelma
Hallo Wolle,
Deine Recherche ist richtig.
Wenn ich es gefunden habe, werde ich dies selbstverständlich hier kundt tun.
Ich kann mir jedoch nicht vorstellen, dass keiner der Benutzer dieses Forums das Relais kennt und weiß wo es sitzt!?
Hinkelma
