Zuheizer als Standheizung
Kombimaster
- Lernt noch alles kennen
Hallo Zusammen,
habe heute den Umrüstsatz zur Standheizung bei MB geholt.
Dort sagte man mir, es sei sehr einfach zu installieren und es wäre eine Anleitung dabei.
Leider ist nur eine Anleitung zur Fernbedienung dabei, sonst nichts.
Gibt es Unterlagen zum Einbau dieses Kits?
MfG lars
MfG lars
Re: Zuheizer als Standheizung
Leider kann ich keinen Beitrag zur Montage leisten ....Kombimaster hat geschrieben:Hallo Zusammen,
MfG lars
Mich würden die Kosten für den Umrüstsatz interessieren.
Thomas
Kosten für den Umbausatz 300 und einige €, soweit ich mich erinnere.
Einbau war wirklich einfach:
Einen Stecker hinter dem Fahrerscheinwerfer öffnen und Adapterstecker dazwischen, ein Schaltkästchen im Bereich Batterie befestigen und viele Kabel in den Innenraum durchführen, von denen einige zur Schaltuhr gehen.
Restliche Kabel waren nur noch zu verstauen.
Nachteil des Aufrüstsatzes scheinbar, daß die FB TB-sowieso da nicht funktioniert
Vielleicht finde ich noch die Unterlagen.
Rossi
Rossi
Kombimaster
- fittipaldi
Hallo kombimaster,
und wie funzt deine neue Standheizung ? Bist du zufrieden ?
Wie weit ist die Reichweite der Fernbedienung ?
@alle
Ich überlege auch meinen Zuheizer umzurüsten, möchte aber eigentlich nicht soviel dafür ausgeben und es nach der Umbauanleitung hier links aus dem Forum machen
Der Schaltplan ist soweit klar, aber da ich einen Funkschalter mit einer vernünftigen Reichweite (nicht nur 10 Meter) nehmen möchte, jetzt die Frage: welchen nimmt man da am besten
Ist leider im Umbau keiner angegeben
Thomas
@alle
Thomas
Gruß aus dem Bergischen Land !
kajak-sprinter
Wenn man eh am basteln ist, im Zweifelsfall den hier:jetzt die Frage: welchen nimmt man da am besten ?
http://www.microcharge.de/selbst-erbauliches.html
Reichweite hängt halt von der Netzabdeckung ab...
Jesko
viszlat
hehe,
ich habe mir gerade eine gsm-fernbedienung bauen lassen,
diese mag nokia, diese wird an stelle des vibrationsmotors angeschlossen.
werde es wahrscheinlich nächste woche einbauen können.
dann,anbimmeln und es wird warm.
werde auch einen wahlschalter einbauen um meine trhuma aktivieren zu können.
von der sache her ist alles schaltbar.
soweit mal wieder was von mir, nach langer zeit.
Kombimaster
Hi, habe nur das feste Bedienteil, bisher ohne Fernbedienung.fittipaldi hat geschrieben:Hallo kombimaster,
Soweit bin ich zufrieden, was mich nur irritiert ist, dass ich ein Kabel an das Bedienteil der klima anschliessen musste, aber nicht weiss, welche Funktion dieses hat.
Ich hatte zuerst geglaubt, dass es die Lüftung automatisch einstellt, aber das muss ich manuell machen. Also Gebläsestufe und auf die Scheibe.
Vielleicht hat jemand ne Idee, welche Funktion dieses Kabel haben soll.
MfG Lars
kajak-sprinter
Gebläse an/aus!?Kombimaster hat geschrieben:was mich nur irritiert ist, dass ich ein Kabel an das Bedienteil der klima anschliessen musste, aber nicht weiss, welche Funktion dieses hat.
