Hallo Forum,
ich hab mich gerade erst angemeldet, mein Name ist Christian, 28 Jahre jung und hab da trotz der Suchfunktion mal eine Frage.
Ich habe einen Sprinter EZ:02/07 2.1:0999 2.2 AHR04610X
Von NCV3 lese ich im Teil 1 nichts, denke aber ich bin hier trotzdem richtig.
Vor kurzem ging die Verschleißanzeige der Bremsbeläge an, habe eben alle 4 Räder runter gehabt um festzustellen das die kontakte der Anzeige die Bremsscheiben nicht berühren.
Also keinen Kontakt geben.
Habe die Stecker auch mal alle abgezogen, Anzeige bleibt trotzdem an.
Oder müßte man alle kontakte in den Steckern überbrücken das die Anzeige aus geht?
Bitte versteht mich nicht falsch, ich möchte auf keinen fall pfuschen, aber bevor ich nun neue Kontakte kaufe und die umsonst wechsel weil das Problem evtl. wo anders liegt würde ich das erstmal so testen.
Danke schon mal für Eure Hilfe...
Christian
Verschleiß Anzeige - Bremse
- Rennsprinter
Gast
Hallo Leute,
hab die Verschleiß kontakte überbrückt, nun ist die Anzeige aus.
Habe dabei rausgefunden das der Sensor vorn links ne macke hat.
Da die Scheiben schon ziemlich verschlissen sind werde ich demnächst die Bremse komplett vorn und hinten erneuern, die hinteren Scheiben sind riefig.
Christian
Christian
Das ist bei jedem anders, der eine Schafft es mit 10000km ALLE Klötzer und Scheiben zusammenzufahren und nebenbei 2 Reifen bis auf die Karkasse runterzuschleifen. Der andere dagegen fährt mit den original Bremsklötzern 400000km ohne sich um irgendwas zu kümmern.
Kannst aber jetzt schlecht sagen dass das Mittelmas bei 205000km liegt.
Ist eben bei jedem anders.
