Standheizung 416
concorde
Standheizung 416
Beitrag von concorde »
Hallo, in meinem Wohnmobil mit MB 416 CDI Bauj. 2001 ist eine Webasto Standheizung verbaut. Sie wird aktiviert nach dem Start des Motors und durch drücken des Schalters im Amaturenbrett.
Gibt es eine Möglichkeit die Webasto ohne großen Aufwand mit Zeitschaltuhr umzurüsten. Wäre für den Motor wesentlich besser wenn er vorm Start vorgewärmt ist.
Viele Grüße Jörg
Wohnmobil Concorde mit 416 CDI
SprinterArzt
Beitrag von SprinterArzt »
Hallo, du hast so einen Schwarzen Kippschalter im der Mittelamatur?
Dann musst du einfach "nur" nen nachrüstsatz kaufen sprich diese zeitschaltuhr mit ein wenig kabel!
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten
concorde
nein kein Kippschalter, sondern den zum drücken. Soviel wie ich weiß ist an dem Schalter auch die Klimaanlage, falls vorhanden.
Wäre natürlich super wenn die Kabel schon da wären. Die Webasto muß original eingebaut sein, da die Kabel in den MB Kabelbaum eingebunden sind. Da es die Version mit Zeitschaltuhr gibt, hoffe ich mal das die Kabel irgendwo sind, oder?
tom&olli
Beitrag von tom&olli »
@ concorde
So wie ich dat sehe , hast Du nur nen Zuheizer verbaut . Deshalb läuft dat Ding nur nach dem Du den Motor gestartet hast . Gibt nen Aufrüstsatz zur Standheizung dafür . Ist dann mit allen Kabeln , Uhr und allet wat Du brauchst . Schau einfach mal in die Bucht und Du wirst fündig werden .
Dat Olli :twisted: :roll: :twisted:
Wenn das Leben Dich mit Zitronen bewirft, dann bau einen Tisch auf und verkauf Limonade :D
Rennsprinter
Beitrag von Rennsprinter »
Wenn das orginal ist, dann ist das auch keine Webasto, sondern Eberspächer :roll:
Sprinter - was sonst ?
Fachmann
Beitrag von Fachmann »
Es gibt da so einen Satz, um den Zuheizer als Standheizung zu betreiben.
Kabelsatz, Steuergerät, Vorwahluhr ist alles dabei, kostet so weit ich weiss so um die 200€.
concorde
Super, dann werde ich mal bei MB nachfragen was sowas kostet.
rossi
Beitrag von rossi »
Aufrüstsatz war nach meiner Erinnerung von Bosch und offiziell gut 300 Teuronen.
Du findst mit suche zB Ausrüstsatz, aufrüsten Zuheizer etc dazu auch noch einiges hier im Forum
Rossi
