Ich habe einen LT2 mit Motor AHD 102PS Baujahr 04/1997
Nun habe ich bei Egay einen Tempomat einbausatz gesehen. Artikelnummer: 250374168610
Dort steht in der Beschreibung, das ein Tempomat im LT erst an Baujahr 11/1997 beim Motor AHD eingebaut werden kann. Meine Frage, stimmt das so?
Tempomat LT erst an Baujahr 11/1997 beim Motor AHD ?
Vermutungen
Ich vermute,
1. dass es erst ab diesem Zeitpunkt eine ab Werk bestellbare GRA gab. Vorher ist die Funktion nicht vorgesehen und kann daher auch nicht im Motorsteuergerät freigschaltet werden.
2. ab diesem Zeitpunkt erst in alle Fahrzeuge die entsprechenden Schalter an Kupplung und Bremse vorhanden sind, die man für die Steuerung der GRA benötigt. Evtl. kann man die älteren fahrzeuge dann durch Tausch von Bremslichtschalter bzw. Nachrüstung des Signalgebers an Kupplung/Getriebe GRA tauglich machen.
Den Nachrüstsatz kannst du Dir übrigens sparen, Schalter kaufen, Kabel anfertigen (siehe anderer Thread zu dem Thema hier im Forum) und du hast für um die 90 Euro den identischen Satz beisammen.
mfg
Jens
mfg
Jens
Ist zwar bisserl spät, da die Auktion zu Ende ist, aber für über 150€ eh zu teuer.
Laut Edga ist auch beim 97er der Schalthebel der GRA aufgeführt.
Das einzige was man wohl bis BJ 4/98 anfertigen muss, ist der Kabelbaum vom Steuergerät zum Fahrgastraum. Ist nen bisschen Fummelei, weil man an die Pins des Steuergerätes muss, aber machbar.
Aber das Thema ist sowohl von MB als auch von VW Seite her schon zig mal im Forum durchgekaut worden.....
Stiller Mitleser seit Jahren ;-)
Crafter CKTK 2015 L2H2 4x2 Womo , schlicht, unauffällig, 225/75-16 G015, grün :mrgreen:
Das Kabel muss man grundsätzlich selber anfertigen, bei allen, also auch bei den neueren Modellen. Das Kabel liegt nicht und man kann es auch nicht fertig kaufen.
MfG
Jense
MfG
Jense
phantompilot
Re: Tempomat LT erst an Baujahr 11/1997 beim Motor AHD ?
Ist schon was älter, aber ich kann bestätigen, das das mit 11 / 1997 nicht stimmt.
Ich habe einen LT mit Motor AHD Erstzulassung Mai 1997 und der nachgerüstete Tempomat läuft einwandfrei.
-> viewtopic.php?f=1&t=7076&start=255#p200219
