Hi Leute!
Bin hier seit einiger Zeit schon am stöbern, dieses ist nun mein erster Beitrag.
Habe seit einigen Wochen einen Sprinter Doka 313 CDI Bj.2002. Brauche diesen rein privat und bin gerade dabei eine Tischer Wohnkabine zu montieren. Ladefläche der Doka ist 2,80x2,00.
Nun zum Problem.
Beide Blinker funktionierten von einen auf den anderen Tag nicht mehr, Warnblinker funktionierte jedoch noch.
Blinkrelais waren schnell getauscht, daran lags aber nicht, also Lenkstockhebel demontieren und prüfen. Den Lenkstockhebel kann man komplett demontieren, ist zwar Fummelei, aber es geht. Im inneren dann das Grauen, Fett mit Dreck, Sand, Staub, etc. alles mit Bremsenreiniger und Druckluft gereinigt und Schadensanalyse betrieben. Die Kontakte waren teilweise verbrannt und oxidiert. Habe die mit 400er Schmirgelleinen wieder metallisch blank geschmiergelt und alles wieder in umgekehrter Reihenfolge montiert, funktioniert alles wieder. Fazit: Es ist möglich den Lenkstockschalter zu reparieren, dauert so ca. 1 Stunde, benötigte Werkzeuge Kreutzschlitz, kleinen Schlitz, Lötkolben, evtl Pinzette, Bremsenreiniger, Pinsel, Druckluft, kunststoffverträgliches Fett und eine ruhige Hand. Fotos habe ich leider keine gemacht, ist mir nachher erst eingefallen, dass das ganz sinnvoll gewesen wäre.
Gruss
Sepp
Blinker Lenkstockschalter reparieren
Danke für den Tipp,
bei mir geht der Wischer in Stufe 1 nicht mehr .
Werde dann mal den Versuch starten.......
Bitte dran denken >> bei Airbag nur mit Vorsicht da ran gehen, eigentlich darf man den Airbag gar nicht ohne Sachkenntnissprüfung abschrauben. Unbedingt Batterie abklemmen und 30 min warten vor dem Schrauben!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Bitte auch keine OHM - MESSUNG im Bereich Airbag machen !!!
Falls das auch ohne demontage des Airbags geht schalte ich hiermit den KLUGSCHEISER MODUS WIEDER AUS
kein Sprinter mehr......................
Ein Pessimist ist ein Optimist mit sehr viel Erfahrung !
landmetall
den Versuch den Hebel zu reparieren hat bei mir nur ein paar tausend km gehalten, dann habe ich in einen neuen investiert.
Desweiteren hatte ich auch einen Fehler beim Airbag trotz Batterie abklemmen, einmal am Tester löschen und alles war o.k..
Die Fummelei und das Abschleifen und mehrmalige Auseinanderbauen steht in keinem Verhältnis zur Funktion nach der Reperatur.
Neuer Hebel, Schluß, funktioniert nun seit über 100 tkm.
Wolf
Wolf
