Auftritt Anhängerkupplung
Rohrmax
hab 2 Spinter bestellt, die November 2006 ausgeliefert werden sollen.
Der eine wird ein 515CDI mit Radstand 4325 ohne Überhang. Dieses Fahrzeug ist mit der Anhängerkupplung QA7 sowie Querträger mit integriertem Auftritt QA9 bestellt.
War jetzt auf der IAA und habe dort einen Sprinter mit Anhängerkupplung und einem Auftritt gesehen, bei dem die AHK wie ein V ausgespart war. Also nicht wie bisher nur ein kleiner Auftritt auf der rechten Seite, sondern über die gesamte Breite.
Weiß jemand ob es sich bei diesem Auftritt um den von mir bestellten handelt? Mein Verkäufer glaubt es gibt immer noch nur den kleinen Auftritt, hat leider auch keine genauen Bilder.
Gruß aus OS
M.
Gruß aus OS
M.
- Rennsprinter
Dein Verkäufer ist eine Niete.
Du hättest anstatt QA9, die Option W73 (Auftritt Rückwandtür) bestellen sollen, dann hast du nicht nur diesen kleinen Auftritt, sondern das:
Zuletzt geändert von Rennsprinter am 01 Okt 2006 13:11, insgesamt 1-mal geändert.
Sprinter - was sonst ?
Rohrmax
genau den meinte ich.
Nur ist laut Internet-Konfigurator diese Kombination nicht möglich?!
Werde den Verkäufer gleich morgen früh anrufen.
Liefertermin ist 7. November, da müsste eine Änderung noch möglich sein.
Bei dem zweiten Sprinter, ein 315 ohne Anhängerkupplung ist genau dieser Auftritt mitbestellt, hat der dann immer diese Aussparung?
M.
M.
- Rennsprinter
Auftritt
Bestell den Auftritt W 73, ist mit der AHK kombinierbar.
( beim Bewährten war das nicht so )
Der kleine Auftritt rechts vom Kugelkopf ist QA 8 oder 9.
Somit hast du einen kompletten Auftritt an der Stoßstange entlang
mit V - Aussparung für den Kugelkopf.
Gute Fahrt!!!
Gute Fahrt!!!
Ich hätte mich fast dazu hinreißen lassen, zu sagen, dass DC hier mal mitgedacht hat und es endlich AHK mit Heckauftritt und ParkDistanceControl gibt, aber das Durcheinander spricht ja schon wieder mal für sich. Mann, Mann, Mann, wo soll das noch mal hinführen? Mein Verkäufer bedankte sich ja 2003 schon mal bei mir, so viel über den Sprinter erfahren zu haben. Genau genommen, waren es dann sogar 2 Verkäufer, die aber, wie sich im nachhinein herausstellte, beide keine Ahnung haben.
Paß bloß auf, daß Du bei AHK nicht noch kürzere Achsübersetzungen bekommst, wie beim "alten" mit SprintMist. Das wußte mein Verkäufer nämlich auch nicht.
Arne
- Ehrenmitglied
@ Rohrmax,
hier ist die Zusammenstellung meines "Kleinen" ( mit Heckauftritt, das zweite Bild von Rennsprinter)
http://www.sprinter-forum.de/viewtopic. ... c&start=15
Muss wohl Q22 und W73 sein !
Viele Grüsse,
Arne
Viele Grüsse,
Arne
209 aus Überzeugung
Ist zwar schon lange her, aber habe gerade durch Zufall ein paar mehr oder weniger schöne AHK Systeme für unsere Transporter gefunden.
Mit Trittstufe oder doch eine Maulkupplung? Auf jedenfall einen Blick wert!
http://www.techau.de/prod/anhaengevorrichtung.php
---Concorde 412D---
---152PS; 380NM---
---7,92m; 4,95T---
---152PS; 380NM---
---7,92m; 4,95T---
Ich wollte einen integrierten Auftritt Rückwandtür von einem Bj. 2007 mit PDC an meinen 215CDI Bj. 2007 mit PDC anbauen. Die Stecker waren aber unterschiedlich und passten nicht aneinander. Der Leitungssatz von der PDC am Auto war für den Auftritt eigentlich zu kurz und der vom Auftritt paßte wiederum nicht in die Stoßstange, weil die Abstände anders sind.
Bevor mir jetzt mit dem 324 das selbe passiert, will ich das lieber vorher klären.
Ich habe keine originale, sondern die abnehmbare AHK von ENGANCHES ARAGON aus Spanien dran, damit ich den Auftritt nicht aussparen muß.
A906 880 32 71 soll die Stoßstange mit AHK sein (182,99 nto.)
A906 880 34 71 Stoßstange ohne AHK (182,99 nto.)
A906 520 06 31 Auftritt mit AHK (147,71 nto.)
A906 520 03 31 Auftritt ohne AHK mit Abschleppöse (147,71 nto.)
A906 520 05 31 Auftritt ohne Abschleppöse (147,71 nto.)
B6 656 08 89 Stromkit
(71,43 nto.)
LU LEITUNGSSATZ NCV3 ( Parktronik-System )
Ich habe zwar einen Auftritt mit PDC und Leitungssatz A9064407755, aber der schmale Stecker paßt nicht an meinem 324, EZ: 02/07 mit 2-reihigem Stecker. Die Anzahl der Adern und Farben sind offensichtlich identisch.
Ab Fahrgestellnummer S235498 ist für EZ8 und W73 der neue Kabelsatz 906 440 77 55 zu verwenden.
Bis Fahrgestellnummer S235497 ist der alte Kabelsatz 906 440 67 09 zu verwenden.
Der Wechsel erfolgte Mitte 2007.
Zuletzt geändert von Rosi am 05 Mai 2009 11:08, insgesamt 1-mal geändert.
Sorry, ich meinte natürlich den dezenteren Kunststoff-Auftritt W73 mit Ausschnitt für die AHK (siehe dieses Bild).Rosi hat geschrieben:Ist W75 die breite Kabelpritsche quer über das ganze Heck oder meinst Du W73?
Die abnehmbare AHK soll angeblich nicht mit diesem Auftritt erhältlich sein (egal ob bei Sprinter oder Crafter).
W75, also der feuerverzinkte Riesen-Auftritt, ist mir zu groß (und funktioniert im Gegensatz zu W73 noch nicht einmal mit Parktronic).
