MSA 15 ersetzen mit MSA 25 geht das?
fuchsel
Beitrag von fuchsel »
Hallo, weiß jemand ob man das Mototsteuergerät MSA 15 gegen ein MSA 25 ersetzen kann. bzw. anlernen kann.
Ich wollte mich wieder mit dem Thema beschäftigen da beim MSA 15 der Tempomat nicht per Variantencodierung möglich ist. Beim MSA 25 geht es Probleme.
Nun müßte also das MSA 25 mit den selben Daten gefüttert werden wie das MSA 15 damit der Motor läuft. Geht so was, vielleicht Motortuner die Chiptuning betreiben?
Freue mich auf Antworten
Wolfgang
pg
MSA
Beitrag von pg »
Du kannst dein Steuergerät austauschen. Die Codierung muß man mittels
DAS Diagnosis umparametriert werden.
pg
Beitrag von pg »
Ach vergessen
was für fahrzeug ist es und schalt oder automatic. Wenn möglich schreibe hier dein Steuergerätnummer.
fuchsel
Hier die Daten!
Danke schon mal, es ist ein 312 D Baujahr 1996 mit Schaltgetriebe.
Steuergerät Nr. muß ich erst abschreiben.
Gruß Wolfgang
pg
Beitrag von pg »
Also bei Schaltgetriebe dürfte gar kein Problem sein das Tempomat freizuschalten. Die Parametrierung/Codierung bei Boschgeräte wäre dann bei meisten 161005075.
Fachmann
Beitrag von Fachmann »
Das Freischalten geht tatsächlich nicht bei allen Steuergeräten, bin selber schon paar mal reingefallen. Würde vorher, vor dem Tempomat Einbau, probieren die Codierung zu machen, wenn`s geht rein mit dem Ding.
Beim Steuergeräte Tausch würde ich noch bedenken, das eine Wegfahrsperre evtl. vorhanden ist. Die ist fest mit dem Steuergerät verbunden, wenn du einen gebrauchten Steuergerät reinmachst, kannst du es nicht einfach so mal auf deine Wegfahrsperre anlernen.
fuchsel
Glaube nicht das ich das habe.
Hallo, ich glaube nicht das mein 312 D eine Wegfahrsperre hat!
Wie kann ich das erkennen?
Warhscheinlich am Schlüssel oder?
Ich habe einen ganz herkömmlichen Schlüssel, wie vor 20 Jahren.
Dann sollte doch der Steuergerätetausch möglich sein.
Ich habe ja schon alles für den Tempomat verlegt, am alten Steuergerät angeschlossen, jedoch lässt es sich nicht freischalten für den Tempomat da es ein MSG 15 ist und für den Tempomat braucht man das neuere MSG 25
Vielleicht weiß noch jemand einen Tipp.
Gruß Wolfgang
pg
Beitrag von pg »
Die Wegfahrsperre kann man außerfunktion setzen. Bin auch dabei ein Tewmpomat einzubauen. Habe Automatikgetriebe und ist etwas schwieriger. Fuchsel, schreib dein MSA-nr. rein. Bei Schaltgetriebe sollte die Codierung funktionieren.
