Diesel im ÖL
sprinter-ralle
Diesel im ÖL
Beitrag von sprinter-ralle »
Fahre einen 313 CDI 12/07 zugelassen.Habe das Problem das die Maschine Diesel ins ÖL zieht.Mercedes schiebt das auf Kurzstreckenbetrieb, was ich aber so nicht durchgehen lassen kann,knapp 50000km Laufleistung sind ja kein Pappenstiel.
Das Problem ist im Winter noch stärker ausgeprägt, gehe mit knapp 50000km Richtung 4.Ölwechsel :( .Das macht mich einfach wütend weil Mercedes so tut als wär das normal,nur das kann nicht normal sein das es speziell im Winter so schlimm wird das man Öl absaugen muss.
Hier kann nur etwas kaputt sein,Mercedes mauert diesbezüglich vielleicht hat jemand von euch ne Idee an was das liegt.
Würde mich über Feedbeck freuen,weil das Thema nervt langsam und macht mich
didisan
Beitrag von didisan »
Erst mal Entwarnung:
Mach Dir keine Sorgen, es ist nichts kaputt!
Ganz im Gegenteil, DAS IST NORMAL.
Wurde hier schon ausgiebig diskutiert.
Nutze mal die Suchfunktion nach "Ölverdünnung", da erfährst Du mehr.
Didi
Fachmann
Beitrag von Fachmann »
Bist aber in falschem Bereich gelandet, du hast ja einen NCV3.
Kühltaxi
Beitrag von Kühltaxi »
Normal? Bei der Intensität? Hoffentlich leckt da mal nicht ein Injektor in den Zylinder und durch die Kolbenringe in's Öl....
Ich war dabei:
SprinterTreffen: 2010, 2018
Treffen in Bonn: 2007
Arne
Beitrag von Arne »
Fachmann hat geschrieben:Bist aber in falschem Bereich gelandet, du hast ja einen NCV3.
Ist jetzt richtig untergebracht. :wink:
Viele Grüsse,
Arne
209 aus Überzeugung
dartom
Beitrag von dartom »
Das angesprochene Problem hatten wir noch nicht, aber die Aussage, dass Mercedes kein Verschulden hat, kommt mir nur allzu bekannt vor.
Wobei auch ich Diesel im Öl nicht akzeptieren würde. Schon gar nicht als normal ansehen würde. X Hersteller haben 100 Jahre lang Motoren gebaut bei denen es das nicht gibt, und bei Mercedes soll das plötzlich normal sein?
Bernte
dto.
Beitrag von Bernte »
+ Öl schäumt auf und die entsprechende Warnlampe geht an
+ verdünntes Öl, keiner weiß welche Auswirkungen, aber ist alles nicht
so schlimm sagt MB !!
+ aus meiner Sicht könnte auch das häufige Einsetzen bzw. Unterbrechen
des Freibrennvorgangs des Partikelfilters vor allem im Winter und bei
Kurzstreckenbetrieb eine Ursache sein, Unmengen von Diesel werden
in den DPF eingspritzt und dann nicht verbrannt
+ mir graut schon vor dem nächsten Winter !!
MfG
