Zoll stellt Sprinter auf PKW um
man_in_bleeck
Re: Zoll stellt Sprinter auf PKW um
Soweit ich weiß, ohne Trennwand, mit Kombibodengruppe. Zusätzlich gibt es dann bei vorne Einzelsitzen noch einen Warmluftkanal der unter dem Bodenbelag und zwischen den Sitzen verläuft. Außerdem gehört wohl die Verglasung der zweiten Sitzreihe auch dazu. Und eventuell noch der/die Zusatzwärmetauscher/Luftstandheizung auf der Fahrerseite auf Höhe der zweiten Sitreihe...
- Sprinter_213_CDI
Hallodidisan hat geschrieben: 31 Dez 2018 12:59 In S1 sind lediglich 2 eingetragen, warum auch immer, ist mit bisher nicht aufgefallen.
Ist bei mir auch so, aber unten steht dann noch ... zu S.1 : ww. 1-6 , je nach Ausr.*
in der Zulassung S1 steht 2
weiter unten als Zusatz S1 steht max 6
in den EG Papieren steht 6 Sitzplätze
Gruß Frank
- Darth Fader
2. Sitzreihe, dahinter Trennwand, davor offen.
Ist quasi wie eine DoKa (Doppelkabine), aber mit Standardschiebetür & Bodengruppe ‚Kombi‘; eben auf Kastenwagen/Bus-Basis.
Mein Rollheim:
- Sprinter_213_CDI
Moin
Auch ohne Trennwand möglich.
Almaric
Moin,Fluse hat geschrieben: 31 Dez 2018 12:29 wie viele Sitzplätze in der Zulassungsbescheinigung Teil 1 Spalte S1 sind denn bei den betroffenen eingetragen?
Ich verfolge das hier auch mit Interesse, bin jedoch nicht betroffen und werde es hoffentlich / vermutlich auch nicht sein. Dennoch habe ich gerade mal in die Papiere geguckt und dort steht bei mir unter S1 eine 2 und unten zu S1 max. 3. Ich fahre einen geschlossenen Kasten ohne Möglichkeit eine 2. Sitzreihe ein zu bauen und habe vorne ab Werk 2 Einzelsitze. Schon interessant das man offenbar davon ausgeht, dass ich den Beifahrersitz auch gegen eine Bank tauschen könnte.
Gruß und frohes Neues,
Marcel
Das hat meines Wissens nach mit der EG Typenzulassung zu tun.
Die 2 und 3 Sitzer laufen dann als gleiches Modell.
Darüber hinaus sind ja im Boden alle Verankerungen für beide Varianten immer vorhanden, einfach weil es nicht lohnt da 2 Produktionsvarianten zu fahren.
Moin Marcel,
2 er Sitzbank vorne geht immer. Hatte das bei meinem 2 Sprinter auch umgebaut und bin damals damit zum Tüv und wollte das eintragen. War nicht nötig da alle Sprinter sowohl als auch genutzt werden können. Sitzbank muss aber natürlich passend sein.
Gruß Frank
Mir ist der Brief zur Erhöhung auch vor ein paar Tagen ins Haus geflattert. Noch ein Grund mehr, den Mixto zügig als Womo zuzulassen.
- Darth Fader
Denk an den Widerspruch!!!
Alle mir bekannten Schreiben hatten die Erhöhung RÜCKWIRKEND.
Falls du es schaffst, das den Dicklichen als WoMo rückwirkend zuzulassen, bitte die Vorgehensweise hier reinposten - da freuen sich bestimmt viele
Mein Rollheim:
Ich glaub ich werd mir das mit dem Widerspruch ersparen. Ist Rückwirkend ab Juli 2018 und ich würde mir da eh wenig Hoffnung machen. Werd mich aber mal einlesen.
Ich bau den Sprinter ja aktuell erst um, daher wird rückwirkend als Wohnmobil zulassen wohl nicht möglich sein. Oder gibt es dafür Ansätze?
Moinsen,
in Hamburg sind sie jetzt auch auf der Jagd nach ein paar Zusatzkröten.
Pünktlich zu Weihnachten hat der Zoll meinen LT 2, geschlossener Kasten, Fahrer+Zweierbank, rückwirkend zur letzten KFZ-Steuerfälligkeit, zum PKW erklärt.
Ich werde mich zügig um eine WOMO-Zulassung kümmern.
Beste Grüße,
Boreas
Beste Grüße,
Boreas
- Dieselolli
Das bringt doch aber auch wieder neue Hürden mit sich, da ja beim WoMo eine fest installierte Gas-Kochanlage vorgeschrieben iss, die zu dem auch noch gesondert geprüft werden muß. Außerdem lassen sich somit ja kaum noch Güter transportieren.
Mein Kumpel hat 2 Vitos, die gerade vom Zoll neu erfunden wurden.
Abhilfe: Bodenplatte mit Sitzschienen raus ./. OSB-Platte ohne Schlitze für Sitzschienen rein + zum Zoll vorfahren.
- Dieselolli
...und wie sieht es aus mit fehlender Kabinentrennwand und Seitenscheiben. Moniert das der Zoll nicht auch,
auf dem Weg zur Transporterzulassung?
