Erfahrungen mit dem neuen BF - Goodrich KO2 245/75 R 16
SEF003
Re: Erfahrungen mit dem neuen BF - Goodrich KO2 245/75 R 16
Beitrag von SEF003 »
crafter4m hat geschrieben:Hallo Harald,
Einziger Punkt, ich habe vergessen sie von Vorne nach Hinten durchzutauschen und somit sind die Vorderen ein gutes
Stück weiter abgefahren, dies auch mit leichtem Sägezahn. Und langsam merke ich das sie dadurch etwas lauter werden.
Aber auch mein nächster Satz werden wieder die BFG KO2
Grüße Raphael
Hallo Raphael,
dazu kurze Frage von mir; ist es eigentlich wirklich problemlos möglich die Reifen von HA auf VA durchzutauschen um gleichmäßigeren Verschleiß zu haben? Sollte das nicht Probleme geben mit Spur/Sturz, unterschiedlichen Beladungsdrücken etc und dem entprechenden unterschiedlichem Verschleiß? Oder "schleift" sich dass dann einfach wieder zurecht, wenn man "durchtauscht"?
Danke und Gruß, Stefan
Sprinter 316CDI NVC906 kurzer Radstand/Wohnmobil 4,2t Bj 2016 + Iglhaut Allrad Nachrüstung, Untersetzung + 2 Diff-Sperren
Mopedfahrer
Beitrag von Mopedfahrer »
Hallo Stefan,
ich wechsle meine Reifen jährlich einmal gegen den Uhzeigersinn komplett durch
(das geht natürlich auch im Uhrzeigersinn - ich habe halt irgendwann einmal so angefangen):
Reserverad kommt hinten rechts drauf
hinten rechts kommt vorne rechts drauf
vorne rechts kommt vorne links drauf
vorne links kommt hinten links drauf
hinten links wird Reserverad
Das geht, weil die BF Goodrich AT keine vorgeschriebene Laufrichtung haben.
Bisher auf 30.000 Kilometer keinerlei negative Auffälligkeiten. Auch die Geräusche verändern sich nicht - zumindest ist mir nichts aufgefallen :roll:
Der Vorteil ist, dass auch das Reserverad mit abgefahren wird.
Sonst hat man ja irgendwann ein Reserverad mit vollem Profil, das aber nicht mehr fahrbar ist, weil der Reifen schon 10 Jahre alt ist :shock:
Kutschi
Beitrag von Kutschi »
Ist es denn möglich den KO2 auf die Standardfelge ziehen zu lassen? 6 1/2 J x16 H2
Besten Gruß
Sprinter w907 CDI314 L3H2 BJ2020 umgebaut zum Familiencamper
Mopedfahrer
Hallo Kutschi,
ja , ist bei mir der Fall.
Kutschi
Danke für die schnelle Antwort!
Welche Größe hast du drauf?
Zufrieden?
Danke
Mopedfahrer
Hallo Kutschi,
ja, sehr zufrieden :D
Größe: 245/75 R16
OutdoorSprinter
Beitrag von OutdoorSprinter »
Habe jetzt vor ein paar Wochen nach fast 80.000km (immer wieder von vorne nach hinten und über kreuz wechseln) einen neuen Satz AT KO2 drauf. Die alten hatten zwischen 4 und 5 mm Profil übrig, zu wenig für matschige Wege, setzten sich dann sehr schnell zu. Aufgefallen ist mir, dass im Vergleich zu 2016 die Profiltiefe der neuen Reifen geringer ausfällt, nur mehr 10-11mm, das war vorher mehr, hatte nach Einsatz von bereits einigen 1000km in 2016 noch 12mm gemessen. Da hat der Hersteller wohl festgestellt, dass Reifen die zu viele Kilometer halten, nicht für den nötigen Umsatz sorgen, zumal man auch auf Winterreifen verzichten kann...
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor OutdoorSprinter für den Beitrag:
cappulino (01 Okt 2018 21:16)
Viele Grüße, OutdoorSprinter
316 BJ 08/2011
mpetrus
Beitrag von mpetrus »
Ich habe die Reifen bei der Bestellung unseres WoMo gleich mit geordert.
Nur finde ich in der Bedienungsanleitung kein Luftdruck dafür.
Auch der Aufkleber an der Sitzkonsole zeigt nur den Luftdruck für die "normalen" 225er Reifen.
Welchen Luftdruck habt ihr? Mein WoMo hat,
Achslast Vorne ca.1600kg
Achslast Hinten ca. 2200kg
Wäre schön wenn die Nutzer mit ähnlichen Belastungen die Drücke posten.
Kastenwagen mit weniger Gewicht auf den Achsen sind da wohl nicht verggleichbar.
Grüße Michael
Kutschi hat geschrieben: 06 Dez 2017 20:59 Hallo ihr lieben,
Ich besitze einen w906 cdi 216 und würde mir gerne die KO2 zulegen.
Ich fahre wenn ich nicht im Urlaub bin zu 90% auf Asphalt und 10% alle andere.
Ich finde sie ja allein von aussehen her schon geil.
Sollte ich das machen? Was sagen eure Erfahrungswerte dazu?
Habe im Moment ganzjahresreifen 235/65 16 R 115/113drauf, Standardfelge 16“ et 6,5
Und... kann ich die Reifen ohne Probleme eintragen lassen? Oder muss ich diese überhaupt eintragen lassen?
Besten Gruß aus Kiel :-)
um nochmal auf die Frage mit dem EINTRAGEN zurückzukommen - wie ist da die richtige Antwort für die oben genannte Reifengröße auf der Standardfelge 16" 6,5?
Die Suchfunktion hier im Forum habe ich schon benutzt.
Liebe Grüße
Volker
MolJo
Beitrag von MolJo »
ich habe meinen 316 4x4 vor Kurzem auf die 245/75 R16 von BF Goodrich umgerüstet. Mir macht der Luftdruck etwas Kopfzerbrechen, da es nur Angaben für die Serienbereifung gibt. Mein Fahrzeug wird meist wenig beladen gefahren, Achslast vorne +-1550kg und hinten +-1300kg. Welchen Reifendruck würdet Ihr empfehlen? Gibt es eine Tabelle von BF Goodrich?
Liebe Grüße,
Joe
BF - Goodrich KO2 245/75R16 auf 6,5"Stahl- ./. 7,5"Alufelgen ./. 265/60R18 auf 8,5"Alu
Mich würde wirklich mal interessieren, wie sehr der 245/75R16 auf der 6,5" schmalen Stahlfelge mit deren ET63 im Vergleich zur 7,5" breiten Alufelge mit ET50 und ferner im Vergleich zur Dimension 265/60R18 auf der 8" breiten Alufelge mit ET50 insbesondere mit schwerem Aufbau schaukelt :!:
Im Vergleich zur Serie 225/75R16C auf 6,5x16 ET63 mag das mutmaßlich alles besser sein, aber insbesondere auf Asphalt walgt die 75er Höhe doch deutlich und vor allem auf der schmalen Stahlfelge.
crafter4m
Beitrag von crafter4m »
@ Rosi,
also ich fahre die 245 er auf der der 6,5 Zoll Felge mit eigentlich immer knapp über 3,5 Tonnen Kampfgewicht;-(( wobei ich rundum auf der Bahn eigentlich immer mit 3,8 Bar fahre.
Dabei habe ich keine größeren Probleme was das wanken betrifft, gerade erst wieder ausgiebig auf div. Alpenpässen getestet, allerdings liegt das auch zum großen Teil
an dem sehr straff ausgelegtem Fahrwerk von meinem Achleitner. U.U kann aber auch die um 6 cm breitere Vorderachse ihren Beitrag daran haben??
Im Gelände war ich jetzt mit 1,8 Bar unterwegs, da merkt mann dann doch deutlich den Unterschied, er wankt stärker.
Und das eine 18 Zöller Felge deutlich weniger Wankbewegung zulässt bei niedrigerem Querschnitt ist glaube ich klar.
Zur Frage mit dem Reifen Druck kann ich nur sagen das es ab 3 Bar eher eine Komfortfrage ist mit welchem Druck mann unterwegs ist...
Grüße Raphael
MolJo
Beitrag von MolJo »
auch auf der 245/75R16 Stahlfelge habe ich keine Probleme mit Schwanken. Ich muss allerdings dazu sagen, dass ich meist wenig Gewicht geladen habe.
Joe
Mopedfahrer
MolJo hat geschrieben: 16 Okt 2018 21:08 Hallo,
Liebe Grüße,
Joe
Hallo Joe,
also ich fahre auf Asphalt immer mit ca. 4,2 Bar, vorne und hinten.
Ich fahre aber im Gegensatz zu dir immer am Gewichts-Limit (oder vielleicht sogar darüber :oops: ).
Ich hab es ein Jahr auch schon mit weniger Druck probiert, stellte aber dann fest, dass sich die Reifen außen minimal mehr abfahren.
… ich fahre auf Asphalt immer mit ca. 4,2 Bar, vorne und hinten.
Oh ha; das sind allerdings völlig unterschiedliche Parameter, denn ich fuhr meine CONTI LX2 255/60R18 112T auf 8x18 ET50 lediglich im Urlaub hinten mit max. 4,0 und vorne jedoch mit 3,5. Nach dem Urlaub = leer schepperte der Sprinter so fürchterlich, daß ich schnellstens auf 3,5/3,2 reduzierte. Ich fahre aber so weinige ikm, daß ich den Verschleiß der Reifen zugunsten des Komforts im Sprinter billigend in Kauf nehme. :wink:
