SUCHE: Sprinter Verteilergetriebe mit Sperre und Untersetzung
Re: SUCHE: Sprinter Verteilergetriebe mit Sperre und Untersetzung
Geschaltet wie alles beim Russen- nur mit Manneskraft (aus gutem Grund nicht gendergerecht)
Die Untersetzung.... weiß nicht. Russentypisch wird auch die ausreichend sein :D
https://avtomobilgaz.ru/gruzovye/gaz66/ ... az-66.html
https://www.autoopt.ru/auto/encyclopedi ... ark/gaz-66
Oder suche selbst nach Begriffen.... ich finde nichts über die Untersetzung.
- шишига уменьшение
- снижение газ 66
- раздаточная коробка газ 66 Спецификации
Привет от Лаузица Мартина
:wink:
r.lochi
Beitrag von r.lochi »
Hallo Leute,
vielen Dank für Eure Vorschläge mit den ganzen VTG´en. Ich werde aber der Einfachheit halber aber auf das original zurück greifen..
Also die Suche ist noch aktuell :)
Grüße Richi
Sprinter 313CDI W903 4x4 Bj2002 L1H2
Die Sache mit dem Verteilergetriebe wird einige hier wurmen. Was nützt einem ein VTG ohne Untersetzung? Das ist wie mit einem Opel Calibra 4x4 mit 204 PS am Strand von Rømø. Ist einem Kollegen passiert. Klassischer Fall für den Traktor :D
Es gibt am Markt zahlreiche VTGs mit Untersetzung. Daran arbeite ich mich gerade ab, wenn ich etwas Zeit habe und das ist nicht oft. Welches passt am einfachsten in den Sprinter? Wer bei der Ideenfindung mitmachen möchte- gern doch! Also kein Oldtimergetriebe, sondern eins, was es heute noch gibt und passenderweise von MB kommt. Das aus dem ML zum Beispiel ...
joethesprinter (25 Mai 2021 17:44)
joethesprinter
Beitrag von joethesprinter »
r.lochi hat geschrieben: 25 Mai 2021 13:36 Hallo Leute,
Grüße Richi
Aber gerade die elektronische/unterdruckmäßige Einbindung hast du ja trotzdem noch zu machen. Eine weitere Fehlerquelle eingebaut für eine lediglich homöopathische Wirkung.
Mir wäre eine echte Untersetzung die Ihren Namen verdient -- dazu am besten noch per Seilzug oder zumindest ohne Steuergerät angesteuert -- lieber.
Schau mal in den eBay-Kleinanzeigen. Der Pole hat die Getriebe eigentlich immer drin. Nicht dass ich Werbung für ihn machen will! Mir ist er suspekt!
r.lochi
Schnafdolin hat geschrieben: 25 Mai 2021 17:13 Die Sache mit dem Verteilergetriebe wird einige hier wurmen. Was nützt einem ein VTG ohne Untersetzung? Das ist wie mit einem Opel Calibra 4x4 mit 204 PS am Strand von Rømø. Ist einem Kollegen passiert. Klassischer Fall für den Traktor :D
Da meine Suche sicher noch ne Weile dauert und wenn Du zwischendurch was findest, dann hoffe ich, dass Du es postest :)
joethesprinter hat geschrieben: 25 Mai 2021 17:55
Ja die elektrische/pneumatische Einbindung wird nochmal haarig, aber ich hab zum Glück einen Bekannten, bei dem ich abgucken kann.
Ist halt alles eine Kostenfrage.. bei mir ist ein original VTG mit 4x4, Sperre und Untersetzung schon teuer genug. Wenn ich dann noch neue Antriebswellen und co brauche, bedeutet das den finanziellen Urin :P
Beim Polen hab ich schon angefragt. Hat derzeit leider keins. Vertrauen würde ich ihn schon, man kann ja per paypal und co abgesichert bezahlen..
Danke
Jan1
Beitrag von Jan1 »
Toyota HF2A Verteilergetriebe passt, wird ja von Iglhaut als VG140P eingebaut.
Ist halt etwas Aufwand, aber dann hat man eine "Untersetzung".
Angenehmen Tag, J @ N ‹(•¿•)›
316CDI 4x4 - 313CDI / T1N 903
joethesprinter
Meines Wissens ist der Iglhaut aber an der VA aber schon ziemlich anders. Anderes VAG und die "berüchtigte" Spezialfeder. 🤔
Jan1
Beitrag von Jan1 »
joethesprinter hat geschrieben: 30 Mai 2021 12:11 Meines Wissens ist der Iglhaut aber an der VA aber schon ziemlich anders. Anderes VAG und die "berüchtigte" Spezialfeder. 🤔
Es geht um das VTG, natürlich könnte man die Vorderachse auch ändern, muss man aber nicht.
Im Grunde geht es darum, ein VTG zu finden, welches in die vorhandene Halterung eingebaut werden kann, ohne erst einen Riesenaufwand mit dem Umbau dieser Halterung zu haben- Variante 1.
Auch möglich wäre die völlige Neuanfertigung einer Halterung um ein x-beliebiges VTG herum- Variante 2.
Geändert werden müssten wahrscheinlich die Anschlüsse und eventuell die Wellen. Kein Hexenwerk, wenn man sich mal vertrauensvoll an die nächste Kardanwellenbude wendet. So hat zum Beispiel der Iglhaut Flansche mit 6 Schrauben, der Oberaigner nur 4.
Ein Flansch, der vordere, müsste eh angepasst werden, weil die meisten VTGs an den Schaltgetriebeausgang gesteckt werden und dann mit dem SG verschraubt werden. Da das VTG im Sprinter solo hängt und mit einer kleinen Welle vom SG angetrieben wird, benötigt eine Nachrüstlösung den Eingangsflansch.
Die Betätigung des "neuen" VTG wäre erstmal egal. Seilzug wie bei den alten LTs oder elektrisch wie mit dem gleichen Getriebe von New Process ein paar Jahre später im Hummer, Cherokee etc wäre egal. Interessanter ist für mich, wie ich das Ding einbauen könnte, nicht wie es später mal betätigt wird; da findet sich eine Lösung, denke ich. Aber im Moment bin ich immer noch überm Fachwerkhaus her und das Auto fährt und fährt und fährt problemlos, da baue ich keine VTGs um :wink:
Jan1 (05 Jun 2021 08:56)
Jan1
Beitrag von Jan1 »
Das Toyota HF2, (Iglhaut Bezeichnung VG140P) wartet bei mir auf den Einbau.
Zuletzt geändert von Jan1 am 14 Jul 2021 17:57, insgesamt 1-mal geändert.
Vom Defi? Oder woher?
Gruß Martin
Jan1
Beitrag von Jan1 »
Schnafdolin hat geschrieben: 05 Jun 2021 13:21 Vom Defi? Oder woher?
Gruß Martin
Ich habe es von einem Kärntner, (Bundesland in Österreich), der wollte seinen 2WD-Sprinter untersetzen. Von wo er es hatte, weiß ich nicht.
LG aus Wien, Gesundheit, Jan
GMW2
Beitrag von GMW2 »
auf ebay-Kleinanzeigen werden derzeit diese beiden VTGs angeboten:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... -223-23124
Keine Ahnung, ob die passen, auf den Bildern sehen die aber ähnlich aus und sind auch von Oberaigner bzw. Achlaitner
Gruß Gerd
Concorde 720G 4x4 auf
412D mit Automatik aus 1997 und Iglhaut Allrad
Das erste ist ohne Untersetzung für den 903, das zweite mit Untersetzung für den 906 (und damit mit dem Vorderachsabgang rechts).
Interessant ist nur Untersetzung und 903-tauglich. Ich bin dran 👍
r.lochi
GMW2 hat geschrieben: 09 Jun 2021 18:31 Hallo,
Gruß Gerd
Hallo Gerd,
auf Kleinanzeigen suche ich regelmäßig. Vielen Dank für die Links.
Wie schon geschrieben ist leider das erste nicht mit Untersetzung und das zweite für 906.
Danke trotzdem :)
